SMEG NOFROST FC340XPNF RIMANE FERMO 9 ORE
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà contribuire con consigli.
Il frigo in oggetto ha un difetto per me strano:
Funziona correttamente per circa 19 ore mantenendo la temperatura perfetta, poi si ferma il motore e rimane fermo per circa 9 ore, poi riparte e di nuovo tiene la temperatura perfetta.
Allego la misura effettuata, per chiarezza.
Il frigorifero ha un temporizzatore elettromeccanico che credo, ciclicamente, fermi il motore e faccia intervenire le resistenze per scongelare il vano interno no frost. Ho ipotizzato che funzionasse male e che avrebbe dovuto tenere il motore spento per poco tempo e non per 9 ore, quindi l'ho sostituito.
Purtroppo l'andamento è lo stesso.
Grazie a tutti.
  • 1006048 changed the title to SMEG NOFROST FC340XPNF RIMANE FERMO 9 ORE
ciao, controlla che la resistenza di sbrinamento funzioni correttamente, il timer smette di sbrinare quando la temperatura e' di 8 gradi all'evaporatore.
la resistenza e' di 124 w
Grazie attila01, ho verificato la resistenza ed il valore è di alcuni Mega Ohm,(che mi sembrano un po' troppi per essere 124w) quindi credo sia interrotta o quasi.
Ora l'ho ordinata. Vediamo una volta sostituita se andrà tutto a posto.
Seguiranno aggiornamenti.
Stefano Dalmo
La potevi alimentare   direttamente  con  un cavo esterno .
