sandroz84 Inserito: 11 luglio 2018 Segnala Inserito: 11 luglio 2018 Salve a tutti, piccola curiosità come da titolo, nella mia abitazione ho un contratto 20mb Adsl+telefono con fonia voip, classico telefono collegato al router. Tutto funziona correttamente, l'unica cosa che ho notato è che se misuro la tensione continua ai capi dei 2 cavi non rilevo la classica tensione di 50 volt, misuro solamente 50mV circa. È normale? se ricordo bene il segnale adsl passa su un solo cavo, quindi ho pensato che la causa fosse il distacco del vecchio segnale al momento della sottoscrizione del contratto adsl/voip.
Andrea Annoni Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Inserita: 11 luglio 2018 Su quale cavo? Se parli del doppino dove ora passa vDSL è normale: è un segnale modulato in corrente
sandroz84 Inserita: 11 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2018 Si intendevo sul doppino telefonico a muro. Ah ecco, quindi su contratto adsl+voce "classico" con fonia non voip ma tradizionale si dovrebbe rilevare la classica tensione continua a vuoto.
Matteo Mabesolani Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Inserita: 11 luglio 2018 38 minuti fa, sandroz84 scrisse: Ah ecco, quindi su contratto adsl+voce "classico" con fonia non voip ma tradizionale si dovrebbe rilevare la classica tensione continua a vuoto. Esatto, è di circa 50 volt. Poi dipende dal DSLAM: Ericcson mi pare sia 48 volt, Altri 60 (Alcatel, Huawei). Nel tuo caso essendo solo ADSL/VDSL non hai la classica tensione.
sandroz84 Inserita: 11 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2018 Grazie per le risposte, nel caso in cui si voglia rilevare la presenza della linea in questo tipo di contratti adsl/voip esiste qualche stratagemma?
Andrea Annoni Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Inserita: 11 luglio 2018 Un qualsiasi modem con diagnostica a bordo; FritzBox ad esempio
Domenico Maschio Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Inserita: 11 luglio 2018 A complemento di quanto già detto ,la tensione continua che si trova sul doppino telefonico e che serve per alimentare un apparecchio ( telefono ) la dà la centrale di commutazione nel caso di linea cosiddetta RTG o ISDN , oppure qualche piastra pseudo Voip di mux di OLO ( ULL ) . Nel caso di voip come hai tu o anche con cosiddetta fibra non c'è nessuna tensione o corrente continua per alimentare qualcosa. I modem/ router vanno alimentati con l'alimentatore proprio . La linea adsl è un segnale ad alta frequenza priva di componenti continue , ma che funziona sempre su entrambi i fili del doppino. Ciao
