Impedenza Dell'Avvolgimento
salve a tutti
la mia domanda è :
esiste un modo perche' sapere quanti ohm devo avere tra una fase di un avvolgimento di un motore ?
mi spiego meglio
se io provo col tester le 2 estremità (u1 u2 ) trovo 1ohm
idem perche' su gl'altri 2 avvolgimenti
questo valore da cosa è dato
i kw o i giri/m determinano questo valore ?
chiedo questo perche mi è capitato su motori da 0,75kw di trovare valori su tette e 3 le fasi di 250 ohm
grazie
la resistenza di statore è data semplicemente dalla lunghezza e dalla sezione del filo di rame con cui è avvolto il motore, l'impedenza invece è data dalla somma vettoriale di resistenza e reattanza induttiva.
in rete dovresti trovare facilmente le formule per ricavare l'impedenza e la resistenza equivalente del circuito sapendo V, I, kW e cosfi.
p.s. su un motore da 5.5kw 400V Y ho trovato circa 1.8ohm tra fase e fase (a memoria).
saluti
