del_user_83838 Inserito: 11 luglio 2018 Segnala Inserito: 11 luglio 2018 Sapete dirmi da dove – sul finire degli anni ’70 – trasmettevano il segnale di Telemontecarlo sulla zona di Torino? All’epoca avevo due o tre anni, ma i pare che il segnale arrivasse su una frequenza della III° banda, anche se veniva trasmesso fuori banda, ricevuto con un apposita antenna e convertito su una frequenza ricevibile dai comuni televisori tramite uno scatolotto cilindrico di color rossiccio, prodotto dalla Elettronica Industriale. L’antenna puntava, credo, verso la val di Susa, ma da quale postazione trasmettevano? Successivamente TMC attivò una frequenza da Montoso credo, ma parliamo di alcuni anni dopo.
ROBY 73 Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Ciao palebbi, ti dico subito che non so risponderti, ma perdona la domanda curiosa: a cosa ti serve tale quesito dopo più di 40 anni?
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Ciao. Quote anche se veniva trasmesso fuori banda, ricevuto con un apposita antenna e convertito su una frequenza ricevibile dai comuni televisori tramite uno scatolotto cilindrico di color rossiccio, prodotto dalla Elettronica Industriale. Canale 81, trasmesso dal ripetitore di Corio Canavese. Inoltre, altro segnale trasmesso dal ripetitore di Montoso, in banda V, se ricordo bene sul canale 59.
max.bocca Inserita: 26 luglio 2018 Segnala Inserita: 26 luglio 2018 Anche in Lombardia c'era un impianto in 81, si usava l'antenna 860/960Mhz e il convertitore in banda III canale D o E ma anche in banda IV normalmente 32 o 36 se c'era da distribuire anche Koper che arrivava in fuoribanda tra la III e la IV poco oltre 300Mhz e si convertiva in D o E. Il cilindro era Arancione o Nero chiamato anche Barbuti in quanto era il proprietario della E. I. Successivamente comprata da Galliani. Per Piemonte c'era l'impianto al monte Giarolo che in 72 aveva Tmc e in 76 Tsi. Ricordi d'infanzia....
