gabritinaro Inserito: 11 luglio 2018 Segnala Inserito: 11 luglio 2018 saluto, ho un problema, mi è capitato una lampada da giardino alimentato con un pannellino solare con queste caratteristiche,( pmax4,5w- Imp 0,87A -Vmp5,2v ) n°4 batterie ni-mh sc 2800mah 3,6V e con un circuito di controllo, purtroppo non funziona, c'è un integrato smd 20 pin che controlla dei mosfet per accensione dei 3 led, 4 mosfet per la carica batteria e 1 per la regolazione alimentazione del pannello,purtroppo non si riesce a leggere la sigla dell'integrato, a questo punto volevo eleminare qusta schedina e farne una, ho visto questo schema l'ho cablato come da schema, ma non risco a farlo funzionare mi potete dare qualche suggerimento. vedi foto scusatemi se non sono stato chiaro nel desrivere i particolari saluto gabri
