Reattori per neon e sovracorrenti
DavideDaSerra
Oggi mi è sorto un dubbio: i reattori ferromagnetici per tubi fluorescenti, possono "fondersi" in caso di corto circuito o la loro stessa natura di limitatori di corrente li "autoprotegge" per così dire?
Maurizio Colombi
Penso che prima di "fondere" il reattore... ceda qualcos'altro!
O no?
Probabilmente il filo sottile fungerebbe da fusibile, comunque visto come è collegato bisogna mettersi di impegno per causare un corto netto
piu' volte mi e' capitato che per  fine vita del tubo lo starter si e' impastato. il reattore a causa del riscaldamento  ha perso di isolamento  ed e' diventato un corto.
appena si mette il tubo nuovo si guasta in quanto si bruciano i filamenti
Quoto in pieno @ivano65, succede e come se succede, oppure a volte si interrompe il filo dell'avvolgimento.
Maurizio Colombi
33 minuti fa, ivano65 scrisse:
... ed il circuito si apre...
In ogni modo un reattore ferromagnetico non resterà mai in corto per tantissimo tempo.
Neppure se lo starter si incolla si crea un vero corto, perché i filamenti del neon essendo a tutti gli effetti delle resistenze limitano la corrente, senza contare poi che non sono progettati per rimanere incandescenti all'infinito, quindi prima o poi, si interromperanno anche loro.
Comunque a me non è mai capitato ma il reattore che perde isolamento non è un evento così raro..
DavideDaSerra
Dai commenti capisco che è abbastanza difficile quindi che un reattore si guasti, e che comunque serve un corto netto per pensare di provocare qualche danno
Maurizio Colombi
Prova a disegnare lo schema di inserzione di una lampada fluorescente, e poi cortocircuita il reattore.
Ti darai risposta da solo...
