Gianluigi123 Inserito: 11 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2018 Buonasera a tutti, ho acquistato una matassa di CAVO OFC 2x0.5mm quadrati a questo link: https://www.amazon.it/gp/product/B00YEPIKVS/ref=ask_ql_qh_dp_hza il cavo risulta essere un cavo HIFI. Io lo sto utilizzando per alimentare una piccola centralina a 12vdc. Ho cablato la centralina e messa in uso per un paio di giorni e ho notato che il rame dei cavi che vanno a GND è scurito. Non ho capito se questo tipo di cavo può essere usato per alimentazione o va usato solo per audio. Ora scusate la mia ignoranza, è normale che il rame scurito o può dipendere dal tipo di cavo o da altro? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluigi123 Inserita: 11 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2018 Buonasera a tutti, ho acquistato una matassa di CAVO OFC 2x0.5mm quadrati a questo link: https://www.amazon.it/gp/product/B00YEPIKVS/ref=ask_ql_qh_dp_hza il cavo risulta essere un cavo HIFI. Io lo sto utilizzando per alimentare una piccola centralina a 12vdc. Ho cablato la centralina e messa in uso per un paio di giorni e ho notato che il rame dei cavi che vanno a GND è scurito. Non ho capito se questo tipo di cavo può essere usato per alimentazione o va usato solo per audio. Ora scusate la mia ignoranza, è normale che il rame scurito o può dipendere dal tipo di cavo o da altro? Grazie in anticipo Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 7 ore fa, Gianluigi123 scrisse: il cavo risulta essere un cavo HIFI. Alla corrente non glie ne importa nulla della musica... Puoi farci passare una corrente DC, AC, accenderci una striscia di LED, o una serratura del cancello, oltre che sentirci Pavarotti, i Metallica, e naturalmente anche gli AC-DC... L'ossidazione superficiale può dipendere dall'umidità dell'aria e non influisce sulle caratteristiche. L'unico problema può nascere per la saldatura, ma basta separare i trefoli e raschiarli con tela smeriglio o con la lama delle forbici, prima di riattorcigliarli e saldarli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Aprirre più discussioni sullo stesso tema è vietato perchè crea confusione. Continua solo qui dove ho riunito le 2 discussioni. Scusa ma quanto assorbe questa centralina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluigi123 Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Grazie per il chiarimento patatino. Livio, più che di una centralina, si tratta di un plc che assorbe scarso 1A, di un modem gsm circa 0.5A e di un paio di sensori dell'ordine dei mA. Utilizzo un alimentatore switching finder da 220vac a 12vdc da 4.7A Nulla è saldato, ma semplicemente morsettato. Hai qualche suggerimento? Da quello che ho capito il rame OFC è estremamente puro, più conduttivo, ma scurisce molto. Vi torna ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2018 5 ore fa, Gianluigi123 scrisse: Nulla è saldato, ma semplicemente morsettato. Hai qualche suggerimento? Se i dispositivi funzionano regolarmente e non hai cadute di tensione, lascia tutto così. La pressione dei morsetti è sufficiente a superare lo strato di ossido e stabilire il contatto. Inoltre nel punto di contatto l'ossido non si forma più. Se invece noti dei malfunzionamenti evidenti, scintillamento o riscaldamento dei morsetti, allora devi pulire le estremità e stagnarle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2018 Se hai ancora un spezzoncino di quel cavo, prova a spellarne qualche cm e verifica se il rame ha lo stesso colore scuro. Se ritrovi quel colore si tratta di cavo vecchio e di pessima qualità dell'isolante, molto igroscopico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
