10 pino Inserito: 12 luglio 2018 Segnala Inserito: 12 luglio 2018 Buongiorno qualcuno mi può aiutare. Sto aggiustando un inverter 24v a 220 Sto cambiando dei mosfet che sono in corto.la domanda è .. c'è una temperatura adeguata x staccarli e riattaccare? Surriscaldamento eccessivo li può rovinare ,Poi vanno cambiati tutti o solo quello che è sono corto?( Perché smontati tutti quelli apparentemente buoni danno dei valori diversi ) GRAZIE in anticipo
Livio Orsini Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 In genere se c'è un mosfet in corto ci sono alte probabilità che si sia danneggiato tutto il ponte ed anche i circuiti di driver siano danneggiati.
10 pino Inserita: 14 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2018 il 12/7/2018 at 15:13 , Livio Orsini scrisse: In genere se c'è un mosfet in corto ci sono alte probabilità che si sia danneggiato tutto il ponte ed anche i circuiti di driver siano danneggiati. Si sicuramente ..ma la mi domanda era se ci fosse una temperatura adeguata x staccarli e Riattaccare con il saldatore e poi vanno cambiati tutti perché nel misurare con il test anno alcuni valori uguali a quelli nuovi ed alcuni valori diversi il 12/7/2018 at 15:13 , Livio Orsini scrisse: In genere se c'è un mosfet in corto ci sono alte probabilità che si sia danneggiato tutto il ponte ed anche i circuiti di driver siano danneggiati.
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 8 ore fa, 10 pino scrisse: ma la mi domanda era se ci fosse una temperatura adeguata x staccarli e Per prima cosa evita di usare abbreviazioni come "x" per "per"; è vietato dal regolamento perchè rende la lettura meno agevole, non risparmi tempo e fatica ed in compenso irrita molto persone come me. Il data sheet del componente specifica la temperatura massima di saldatura, il tempo massimo e la lunghezza minima dei terminali (se sono terminali che si possono accorciare).
