uscita analogica signal boards
Buongiorno,
Ho un plc 1214c con modulo signal boards con out analogico a 12 bit.
L'indirizzo assegnato dal tia è qw80, ho provato tramite un move ad assegnare per tale uscita il valore 10000, misurando con tester non rilevo nessuna tensione sui morsetti, perchè?
L'uscita è configurata in tensione e la configurazione è caricata correttamente ( il led sul modulo è acceso)
Se può aiutare il modulo è 6ES7 232 4HA30 0XB0, dove sbaglio? grazie a chi mi aiuta...
Prova scrivendo QW80:P
Grazie batta, ho risolto, modulo probabilmente difettoso, l'ho sostituito e tutto funziona a meraviglia, comunque anche senza assegnare QW80:P funziona lo stesso, ti chiedo ancora, se possibile, la differenza...grazie ancora per il tuo interessamento!
La differenza sta  nel momento di aggiornamento dell'uscita immediata o a fine scansione del ciclo.
Quote
quindi QW80:P aggiorna immediatamente?
Esattamente.
