Gabri_91 Inserito: 12 luglio 2018 Segnala Inserito: 12 luglio 2018 Ciao a tutti, ho una cucina con una striscia led per l'illuminazione del piano di lavoro che non funziona più. La striscia non riporta nessuna indicazione del produttore, mentre il trasformatore è un Anway AW01-0023: dalla scheda tecnica può funzionare sia in corrente costante (3x5W 1000mA max 12.5V DC) che tensione costante (12W 12V DC) Ora, provando con il tester all'uscita dell'alimentatore non rilevo alcuna tensione, può essere dovuto al fatto che abbia doppia funzione? Come viene attivata l'una o l'altra? Nel caso invece il fatto che rilevi 0V significhi che è il trasformatore danneggiato, come faccio a sapere se funzionava in corrente o tensione costante? Quel modello costa circa 30 Euro dalla Germania, ma su Amazon ne trovo anche a 10 Euro con una sola funzione (corrente o tensione). Grazie
patatino59 Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 L'alimentatore può funzionare in tensione o in corrente a seconda del carico applicato e non ha selettori di programmazione. (Purtroppo se è guasto giustamente non esce nulla) La striscia di Led di solito al 99% lavora in tensione, solo i faretti di potenza lavorano in corrente. Puoi tranquillamente alimentare la striscia da 12 a 14 volt con un alimentatore DC qualsiasi da almeno 1 Ampere
