lansky Inserito: 12 luglio 2018 Segnala Inserito: 12 luglio 2018 Salve a tutti, ho da poco più di un mese attivato la fibra infostrada 100mb. inizialmente i valori erano di 35mega in down e 20 in up con un SNR intorno a 6db e l'attenuazione più o meno 42db. io disto 414mt dall'armadio, abito in un condominio e l'impianto dall'armadio arriva nella chiostrina che arriva nei locali garage (io sto al secondo piano). ha fatto un sopralluogo un tecnico telecom molto gentile dicendomi che molto probabilmente il problema era il doppino che dalla chiostrina sale in casa. misurando giù la portante era 52mega in down, in casa 35. mi ha detto che avrebbe fatto un ulteriore tentativo per vedere di migliorare le cose e così è stato, mi ha chiamato due giorni fa e non so cosa abbia fatto di preciso tra armadio e chiostrina ma fatto sta che adesso ho 77mega giù alla chiostrina e 48 in casa. Lui mi ha consigliato di cambiare comunque il doppino. Può essere che dalla chiostrina fino in casa (saranno credo 10-12mt di cavo) possa perdere quasi 30mb? potrebbe essere un problema di sezionamento delle prese? l'impianto telefonico è recente (10anni), tutte prese sono rj e solo il modem collegato alla presa principale. ps, alla presa dove sta collegato il modem arriva un cavo a 3 fili (due collegati). spero nei Vostri consigli.
Andrea Annoni Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Certo che può essere. 10mt in più di distanza non posso certo far crollare così tanto la connessione. Quasi certamente è un problema di cavo magari deteriorato magari con diverse giunte nella tratta. Se hai modo di cambiarlo vai diretto alla presa del modem
lansky Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2018 e poi dal modem riparto verso le altre prese? magari un domani le potrei usare
Andrea Annoni Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Si esatto. Se attualmente le hai tutte cablate potrebbe anche essere quello ad attenuarti così tanto. Domanda stupida ma non è che per caso hai fatto il ribaltamento usando i filtri al contrario? perchè in vDSL questa tecnica ti ammazza letteralmente la portante
lansky Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2018 no non ho ancora fatto nulla alle prese. cosa potrei fare?
Andrea Annoni Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Il telefono dove è collegato? Quante prese hai? cosa c'è collegato a queste prese?
lansky Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Il telefono è collegato al modem che a sua volta è collegato alla presa principale (presumo sia quella dato che è quella vicino la porta dell'appartamento). Dietro questa presa arriva un cavo a tre fili e ci son collegati ovviamente solo due fili, le prese sono tutte rj senza condensatori. Poi ci sono oltre quella altre 3 prese ma senza niente collegato.
Andrea Annoni Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Inserita: 12 luglio 2018 Io la prima prova che farei è scollegare tutte le prese tranne quella dove c'è il modem; l'ottimo sarebbe che il doppino del montante condominiale arrivasse li diretto. Le prese non sono usate, ma potrebbero comunque creare problemi se i cablaggi non sono buoni.
lansky Inserita: 13 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Ok grazie. Scollego tutti e due i fili da ogni presa rj o basta solo uno? Altra cosa, in teoria il cavo che entra in casa dovrebbe andare in una scatola e da lì riparte verso tutte le prese con una sorta di "diramazione"?
Domenico Maschio Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Devi staccare tutte due i fili dalle prese . Dipende da come è fatto l'impianto a casa , potrebbe entrare in una scatola di derivazione e da li ripartire tanti cavetti per le varie prese ( a stella ) oppure entrare in una presa ,poi da li riparte per un altra e cosi via ( in parallelo ) . Nel caso tuo che sei passato alla fibra devi far entrare il cavo e andare solo alla presa dove si trova il modem ,staccando tutte le altre prese. Ciao
lansky Inserita: 13 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Grazie anche a te per i consigli. Allora vedo intanto nelle varie scatole, se trovo dentro una di queste che partono a stella lascio collegato solo quello che va al modem, altrimenti stacco tutti i cavi isolandoli dalle prese che al momento non uso e vediamo cosa succede.
Matteo Mabesolani Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Esatto, fai come dice Domenico: il cavo che parte dalla chiostrina deve andare DIRETTO al modem. Poi eventualmente ribalti le prese per la fonia.
lansky Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 grazie anche a te. una info, nel caso dovessi trovare in una scatola qualche sorta di diramazione o cavi collegati che poi ripartono verso le prese, posso saldare il doppino che sale dalla chiostrina al cavo che va al modem? in attesa di cambiare il doppino intendo. dovesse migliorare ulteriormente la situazione così potrei anche lasciare con questa prova.
Domenico Maschio Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Se trovi diramazioni staccale . Usa solo il doppino che viene dall'esterno collegato col doppino che va alla presa del modem e senza saldarlo , non c'è motivo di saldarlo , basta attorcigliare i fili e mettere un capicorda . Ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 11 ore fa, Domenico Maschio scrisse: Se trovi diramazioni staccale . Usa solo il doppino che viene dall'esterno collegato col doppino che va alla presa del modem e senza saldarlo , non c'è motivo di saldarlo , basta attorcigliare i fili e mettere un capicorda . Concordo, sopratutto se uno non è bravo a saldare peggiora la situazione
lansky Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 buongiorno. al momento non ho avuto modo di aprire tutte le scatole perché molte sono pittate e quindi devo tagliare la vernice ai bordi, ho però staccato tutti i cavi dalle singole prese rj e lasciato collegato solo il modem. ho poi fatto un reset del modem per vedere se ci fosse qualche miglioramento ma nulla, portante invariata. quindi a questo punto credo sia proprio il doppino che sale, voi che dite?
Domenico Maschio Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Direi di si . Il doppino che in una cassetta è collegata ad una coda che va in altre prese ,anche se non collegate a presa , funge da antenna e , a secondo della lunghezza , dello spessore , della qualità dei fili ,ecc. risuona ad alcune frequenze che possono disturbare qualche portante adsl . Per questo motivo la linea dovrebbe essere quanto più diretta possibile senza paralleli ,prese ,apparecchi ecc. Ciao
lansky Inserita: 20 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Grazie. ieri ho aperto tutte le scatole in casa e alla fine ho trovato dove c'è quella con i cavi telefonici. sono tutti collegati tra loro "a mazzetto". Adesso devo individuare quello d'entrata. Appena ho tempo (forse quando andrò in ferie) cercherò di far passare un doppino nuovo che va dalla scatola alla chiostrina, anche se è strano perché i cavi sono nuovi, sono tutti cavi a tre fili. Ps, i soli cavi possono creare comunque dispersione o disturbo adesso? anche senza prese collegate? perché se così fosse li stacco dal mazzetto e lascio solo quello che va al modem.
Matteo Mabesolani Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Guarda per ora lascia così, quando andrai in ferie e passerai il doppino nuovo mandalo direttamente al modem e dal modem dall'uscita voce vai alle altre prese.
Andrea Annoni Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Quote Ps, i soli cavi possono creare comunque dispersione o disturbo adesso? anche senza prese collegate? perché se così fosse li stacco dal mazzetto e lascio solo quello che va al modem. Certo che si. Possono anche alzare l'impedenza e quindi attenuare la portante. Stacca tutti i doppini inutilizzati dal "mazzetto" e lascia solo quello che va al modem
lansky Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 eccomi ancora qui, mi date un consiglio sul tipo di cavo da usare? Doppino o trecciole? il tecnico telecom mi ha detto che forse sarebbe meglio la trecciola dato che deve scendere due piani e ha paura ci siano intoppi nelle canaline. Altra cosa, rigido o morbido? ho visto questi due questo il rigido: DOPPINO TELEFONICO 2x0,30 20 METRI DESCRIZIONE : Utilizzato per la trasmissione delle comunicazioni telefoniche e dati ADSL classico telefonoCONDUTTORE : Filo di rame rosso ricotto rigido , classe 5ISOLANTE : Mescola di PVC di qualità TI2 COMPOSIZIONE : 2 Conduttori da 0.30 mm²COLORE GUAINA : Bianco Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO : Adatto unicamente alla posa interna , onde evitare problemi di segnale consigliamo il montaggio distante circa 30 cm dai cavi di alimentazioneMARCA : Elettrocavi kDIAMETRO ESTERNO : 2,20 mm MAGGIORI INFORMAZIONI- Rame puro al 99.9%- Il cavo in questione è conforme alle leggi Italiane/Europee vigenti Questo il morbido: DOPPINO TELEFONICO 2x0,50 20 METRI DESCRIZIONE : Utilizzato per la trasmissione delle comunicazioni telefoniche e dati ADSL classico telefonoCONDUTTORE : Fili di rame rosso ricotto flessibile , classe 5ISOLANTE : Mescola di PVC di qualità TI2 COMPOSIZIONE : 2 Conduttori da 0.50 mm²COLORE GUAINA : Bianco Rosso CONDIZIONI DI IMPIEGO : Adatto unicamente alla posa interna , onde evitare problemi di segnale consigliamo il montaggio distante circa 30 cm dai cavi di alimentazioneMARCA : Elettrocavi kDIAMETRO ESTERNO : 2,90 mm MAGGIORI INFORMAZIONI- Rame puro al 99.9%- Il cavo in questione è conforme alle leggi Italiane/Europee vigenti
Matteo Mabesolani Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 se il cavo non è esposto ad intemperie io metterei tranquillamente la trecciola bianco-rossa
Andrea Annoni Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Io diversamente da come ti ha suggerito il tecnico ti consiglio il cavo con conduttori in rame rigido; il cavo perchè avendo anima in nylon è più resistente alla trazione meccanica (e se il passaggio è ostico.......è dovuto; anche perchè se passa la molla passa anche il cavo. non ci sono storie). In rame rigido perchè alle alte frequenze (xDSL) offre meno diafonia
lansky Inserita: 25 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2018 Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli. Appena riesco mi metto all'opera
