maRco_oba Inserito: 13 luglio 2018 Segnala Inserito: 13 luglio 2018 Talvolta trovo il mio logo in stop e non capisco il perchè, c'è nessuno che puo darmi un consiglio?
max.bocca Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Versione?? Se resetti l'alimentazione riparte?
max.bocca Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Inserita: 13 luglio 2018 Hai collegato moduli aggiuntivi? Se versione diversa da 8 con moduli aggiuntivi verifica l'innesto tra i moduli e l'alimentazione che sia corretta è priva di disturbi
maRco_oba Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 la versione è la 8 e non ho moduli aggiuntivi, tuttora a volte lo trovo in stop con il cursore su avvia. comanda uno slave, e lo slave è sempre in ran. se lo stacco dall'alimentazione, al ripristino, parte regolarmente. è come se intervenisse un qualcosa che lo ferma
Livio Orsini Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Verifica che sia intervenuto il watch dog
Ivan Botta Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Marco, ho provveduto a chiudere una discussione identica a questa, continua per favore a scrivere su questa discussione senza aprirne altre, grazie.😉
maRco_oba Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 20 ore fa, Ivan Botta scrisse: Marco, ho provveduto a chiudere una discussione identica a questa, continua per favore a scrivere su questa discussione senza aprirne altre, grazie.😉 grazie Livio potresti spiegarmi meglio, cosa è e come controllarlo grazie Ivan anche a te
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Non conosco questo PLC, quindi non posso darti una spiegazione dettaglia. In genere tutti i PLC hanno un watch dog (cane da guardia). Si tratta di un timer che corre in back ground e viene inizializzato ad ogni inizio ciclo del PLC. Se il ciclo non termina e riparte prima della scadenza del timer il programma applicativo si blocca e, in genere, si alza il flag di allarme di intervento watch dog. Questa guardia serve nel caso in cui il PLC si blocchi in un loop infinito o, per qualche motivo, il programma si corrompe ed il funzionamento diventa casuale. Cerca sul manuale la funzione watch dog del tuo PLC e fai le verifiche del caso. Potrebbe anche essere impostato ad un valore troppo basso per la tua applicazione, oppure potresti avere condizioni in cui il programma si blocca o si dilunga in atesa di un evento.
