problema con inverter
1 ciao a tutti
Sono nuovo
Mi servirebbe il vostro aiuto
Ho problemi su un inverter Modello vat-3fdv della GE power controls
Cerchero di spiegare il problema
L inverter lavora su un motore con riduttore su una macchina per scaricare le lastre da una tagliablocchi
IN velocita lenta sale e scende bene
il veloce sale
in discesa va il allarme
fatto delle prove
1  ho ridotto la velocita di rapida portanda da 40HZ a 15 Hz va in allarme 10Hz va bene
2 ho sostituito la resistenza di frenatura nulla
3 sostituito il cavo dall inverter al motore nulla
siccome mi manca il manuale dell inverter e un po difficile capire il problema
ho copiato i parametri dell inverter dalla macchina che non funziona  e li ho confrontati con quella che funziona ho trovato 5 parametri differenti li ho cambiati ma nulla
non so piu dove mettere le mani
la,acchina che b
funziona ha un inverter tipo vat-3fd
vI metto delle foto per vedere che tipo di allarme E
i parametri quelli a destra macchina non funziona
parametri a sinistra macchina che funziona
grazie
Erino
2 ore fa, erino2707 scrisse:
Hai scritto tante cose ma non hai scritto quale allarme.
Potrebbe essere tensione oltre il limite sul dc bus, ad esempio.
10 ore fa, ken scrisse:
lo ha fotografato, non lo ha scritto.
lo avrà anche fotografato, ma io non capisco niente di quella specie di elenco
