solare termico
Buona sera , volevo un parere da parte vostra.
In un impianto solare a circolazione naturale , che tipo di tubazione conviene usare per collegare il boiler all'impianto?
Mi hanno consigliato di non mettere tubo multistrato (temperaure elevate)
Mi hanno consigliato di non mettere tubo zincato perchè il glicole lo corrode.
Mi hanno consigliato di non mettere il rame perchè potrebbe sporcare l'acqua sanitaria con il cosiddetto verderame.
L'unica soluzione sembrano i tubi di acciao inox ma veramente questa è la soluzione ideale? penso sia molto costosa.
Voi che ne pensate?
  • 4 weeks later...
per il collegamento dal bollitore sul tetto all'impianto idrico , puoi usare il multistrato , se all'uscita del bollitore monti una valvola miscelatrice, altrimenti vai col rame o inox. Per precisazione, il glicole circola solamente nel circuito primario, ovvero all'interno del collettore e nella serpentina all'interno del bollitore.
