IO Remoto: comportamento in caso di interruzione comunicazione
Buongiorno,
Sto provando ad addentrarmi nel mondo siemens,
Sto eseguendo un progetto di prova con CPU siemens s7 300 e un io remoto collegato tramite profinet,
Ora in caso in cui si interrompe la comunicazione con la CPU come si comportano le uscite analogiche e digitali dell'io remoto?
Per quanto riguarda gli ingressi, come si comporteranno invece gli ingressi digitali e analogici (dell'io remoto) rispetto la CPU? Leggero 0 o verranno freezati gli ultimi valori letti? (Tale comportamento vale sia se la lettura avviene tramite immagine di processo che indirizzo di periferia?)
Grazie, Alex!
Per molti moduli il comportamento è configurabile (cerca nella configurazione hardware). Se non è configurabile, viene messo tutto a zero.
batta correggimi , non esiste un OB specifico appunto per come configurare le uscite in caso di perdita della periferia?   se "frizzarle " come sono o portarle a 0 ?
Quote
Non mi pare proprio. Se esiste, non lo conosco.
