Lavatrice AEG lavamat non parte
Buongiorno a tutti, ho una lavatrice AEG lava alt acqua control 45050 a carica dalla'alta che questa mattina non ne vuole sapere di avviarsi, in pratica quando pigio il tasto di avvio si sentono tre scatti e poi inizia a lampeggiare la spia di fine programma, mi pare che non venga bloccato il portellone di carico, come posso fare per rimetterla in funzione?
Grazie.
Mi spiego meglio: lo sportello meccanicamente si chiude bene credo sia il sensore che non rilevi la chiusura, come devo fare per smontarlo ? Oppure potrebbe essere la scheda elettronica ?
Grazie.
Stefano Dalmo
Devi arrivare alla serratura elettrica  attraverso  lo smontaggio di una  fiancata o da dove è possibile in base alla struttura .
