pesarollo Inserito: 14 luglio 2018 Segnala Inserito: 14 luglio 2018 salve oggi mi e' capitata una cosa da incavolasrsi assai e vorrei qualche info sulla sicurezza e protezione dei pali della luce: pallo della luce davanti a casa dove parcheggio ogni giorno solo che oggi parcheggiando ho preso con la gomma nella vite che esce per la messa a terra che e' rivolta verso la parte stradale…. dico io non dovrebbe avere una protezione quella vite?? oppure non dovrebbe essere dalla parte opposta??
Maurizio Colombi Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Ollamiseria!!!!! Quanto sporge quella vite, 20 centimetri?
ilsolitario Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Salve, la piastrina saldata credo sia una 20x20mm dove il cavo di terra è imbullonato..può capitare però dopo quella trovi il palo con i pali " moderni" in resina o con morsettiere a doppio isolamento il collegamento a terra non c'è
pesarollo Inserita: 14 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2018 bhe no sporge a dir la verità 4/5 cm ma il fatto 'e che in pratica ci parcheggio io volevo solamente sapere se e' a norma o no.. tutto qui...
Elettroplc Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Ci sono dei copri bulloni appositi cerificati per L81.ma..chi li usa piu'..?
Maurizio Colombi Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Allora, parliamoci chiaro: il normatore ha ben altro da fare che valutare la lunghezza del bullone di terra saldato su un palo. Questo bullone ci deve essere e serve per un collegamento (inutile) verso terra che è stato voluto per salvaguardare l'incolumità di coloro che toccano il palo. I 4 o 5 centimetri di bullone, non credo che ti spostino la macchina troppo lontano dal palo, ma soprattutto (curiosità personale) se saltasse fuori che questo bullone "non è a norma"... cosa faresti?
patatino59 Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Ma se vai addosso al palo con la gomma non puoi prendertela col palo o col bullone... Penso che nemmeno a piedi riesci a farti male al polpaccio, camminandoci vicino...
pesarollo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 scusatemi visto che ci parcheggio tutti i santi giorni standoci sempre attento… e per pura sfortuna una mattina ho parcheggiato vicino e mi ha squarciato la gomma tanto da doverle cambiare entrambe per la modica spesa di 340 euro… ho preso informazioni ed e' saltato fuori che non e' a norme credo he mi debba rifare sul comune che si rifara' con l'enel.. mvi sembra una cosa cosi assurda?? il 15/07/2018 at 11:10 , patatino59 scrisse: Ma se vai addosso al palo con la gomma non puoi prendertela col palo o col bullone... Penso che nemmeno a piedi riesci a farti male al polpaccio, camminandoci vicino... e' vero ti faresti male sulla caviglia se per puro caso ci passassi vicino. o metti sempre per caso un bimbo per puro caso ci cade e batte la tempia allora non facciamo nulla tanto sporce 4/5 cm che vuoi che sara'.. ma che state dicendo tutti?
pesarollo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 il 15/07/2018 at 07:52 , Elettroplc scrisse: Ci sono dei copri bulloni appositi cerificati per L81.ma..chi li usa piu'..? bhe non saprei ma informandomi su questa cosa scopro che il bullone come la messa a terra deve stare dietro.. non verso la strada oppure ci vorrebbe un copri bullone o addirittura una piccola gettata di cemento.. il 15/07/2018 at 09:21 , Maurizio Colombi scrisse: Allora, parliamoci chiaro: il normatore ha ben altro da fare che valutare la lunghezza del bullone di terra saldato su un palo. Questo bullone ci deve essere e serve per un collegamento (inutile) verso terra che è stato voluto per salvaguardare l'incolumità di coloro che toccano il palo. I 4 o 5 centimetri di bullone, non credo che ti spostino la macchina troppo lontano dal palo, ma soprattutto (curiosità personale) se saltasse fuori che questo bullone "non è a norma"... cosa faresti? infatti non deve valutare la lunghezza del bullone ma semplicemente la messa a terra con relativa vite /bullone non deve essere dalla parte della strda ma opposto all strada
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Beh... se ritieni che questo oggetto sia "fuori norma" e soprattutto se i tuoi informatori ti hanno consigliato di inoltrare causa al comune... buona fortuna!
