Calli Inserito: 14 luglio 2018 Segnala Inserito: 14 luglio 2018 Salve a tutti! Ho una lavastoviglie Smeg LVS129S che sembra morta. Aprendo il contenitore di plastica che contiene la scheda, mi sono accorto che una resistenza era completamente bruciata e che bruciando ha fuso anche il condensatore vicino. Non avendo uno schema ho spulciato un po’ su internet e anche se un utente con il mio stesso problema qui su PLC dice che dovrebbe essere da 100 ohm, io credo sia da 150ohm. Il problema e’ che non appena do corrente, questa si brucia all’istante. Anche se non c’e’ attaccato nessun altro cavo se non quello dell’alimentazione. Non riesco a capire quale possa essere il problema. Potete per favore aiutarmi? In una discussione precedente c’erano più di un utente con lo stesso problema, ma non si e’ capito se e come hanno risolto. Le sigle sulla scheda sono: 10671231 B0427.01.1 Grazie mille!
Stefano Dalmo Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Potresti farcela vedere nella sua interezza la scheda ! Così come si fa a vedere i componenti ?
Giovanni Maselli Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Salve sono nuovo del forum ma stagionato di esperienza ho una scheda uguale alla tua con un problema differente... ti posso suggerire di controllare il componente LNK305GN è un integrato a 7 piedi quasi certamente è in corto circuito e ti fa saltare la resistenza che è da 150 Ohm ti parlo del mio problem invece se puoi aiutarmi... stessa scheda... ho una resistenza smd bruciata... non riesco a risalire al valore.. potresti aiutarmi ? alle go foto.
Calli Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Grazie per avermi risposto. allego foto mia scheda. La resistenza che ho cambiato e’ quella alta. Quindi mi confermate che e’ da 150ohm? E da quanti wat e’? Sulla microresistenza c'è scritto 102.
Giovanni Maselli Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 allora innanzi tutto ti ringrazio per l'aiuto reciproco... confermo che la resistenza è da 150Ohm 1 watt e ti ripeto controlla l'integrato LNK305GN che a causa sua salta la resistenza, verificando la continuità tra pin 5 al p 7 cioè tra Sounce e Drain se così fosse sostituiscilo insieme alla resistenza ovviamente ed hai risolto, fammi sapere
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Non c'è da provare , deve sostituire LNK 305 gn
Calli Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Grazie per l’aiuto! Vi farò sapere!
Calli Inserita: 21 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2018 Buona sera! Ho sostituito l’integrato (che effettivamente era in corto) e la resistenza. Dando corrente la resistenza non si e’ piu bruciata, ma la lavastoviglie non da segni di vita. La scheda risulta essere leggermente tiepida, come se stesse lavorando... Grazie.
sergio1289 Inserita: 21 luglio 2018 Segnala Inserita: 21 luglio 2018 la causa della bruciatura del integrato e della resistenza secondo me, potrebbe essere causata dal condensatore elettrolitico difettoso,quello grosso sulla scheda.
Calli Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Grazie per la risposta. Lo ordino e provo a cambiare anche quello. Vi terrò aggiornati. A presto.
Calli Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Ho smontato il condensatore e prima di ordinarne un’altro, l’ho provato e sembra funzionare bene! Cos’altro può essere? Sto perdendo le speranze....
sergio1289 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Per verificare il condensatore lo ai dissaldato e misurato con il capacimetro? ai controllato la sua resistenza se ha un ESR con valori alti e da cambiare.
Calli Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 L’ho staccato dalla scheda, ma l’ho misurato con un semplice tester nella posizione dei Megaohm: se metto i puntali ai capi del condensatore il tester misura dei valori in aumento e quando inverto i puntali i valori vanno nel senso opposto. Questo e’ uno dei procedimenti che ho trovato su internet per la misura dei condensatori senza il capacimetro.
Stefano Dalmo Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 3 minuti fa, Calli scrisse: L’ho staccato dalla scheda, ma l’ho misurato con un semplice tester nella posizione dei Megaohm: se metto i puntali ai capi del condensatore il tester misura dei valori in aumento e quando inverto i puntali i valori vanno nel senso opposto. Questo e’ uno dei procedimenti che ho trovato su internet per la misura dei condensatori senza il capacimetro. Ma non esiste proprio ! , al massimo in quel modo puoi vedere se sta in corto o isolato , ma la sua capacità non saprai mai a che punto sta , ed è il guasto piùfrequente ed è la cosa essenziale .
Calli Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 OK. Ho appena ordinato uno nuovo.
3kek1 Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Non si cambiano componenti cosi' a casaccio, devi misurare la tensione ai poli dell'elettrolitico grande. Nella foto dettaglio del chip a 7 pin, sotto lui a sx c'e' un diodo, leggi il valore in provadiodi, puntali in un verso e nell'altro.
Calli Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Non essendo un grande esperto, mi sono lasciato guidare... Con la scheda in tensione misuro circa 315 volt in continua ai capi del condensatore. mentre per il diodo, vedasi foto. Grazie.
sergio1289 Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 scusa calli , non vorrei sbagliarmi, ma dalla foto nella scheda, la resistenza che ai sostituito dal colore rosa mi sembra che sia di nuovo arrostita o mi sbaglio? dovrebbe esserci qualche componente in corto sicuramente il chip e di nuovo andato .prova a controllare senza dare tensione con il tester in prova diodi il chip e i relativi diodi quei due quadrati neri a due pin invertendo i puntali
3kek1 Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 3 ore fa, Calli scrisse: Non essendo un grande esperto, mi sono lasciato guidare... infatti non mi riferivo a te. Non era quello il diodo, intendo quelli neri vicino al chip, dimenticavo, van misurati a scheda disalimentata. Non mi e' molto ben chiara la parte alimentazione, e' una scheda credo con ingresso a 230vac ma non vedo nessun diodo o ponte per trasformare in DC, pero' sull'elettrolitico ci sono i 315 che potrebbero essere la 230 disalternata e raddrizzata, a questo punto c'e' uno switching riduttore pilotato dal chip a 7 pin e sull'induttanza nera a cilindro nonche' sui 2 elettrolitci SMD grigi con scritto 100-16v dovresti leggere una tensione di uscita di circa 12v, provala poi vediamo il resto, comunque e' una scheda non isolata dalla rete quindi e' opprtuno precauzioni perche' pericolosa.
sergio1289 Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 comunque ripeto, secondo me quella resistenza e andata e sicuramente anche il chip
3kek1 Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Comunque se Calli dice che il vecchio chip era rotto penso sia perche' gli han suggerito di controllare D-S ed erano in corto, allora cosi' facendo avrebbe avuto 315vdc sull'uscita dello switching e sul source facendo bruciare per forza anche il diodo di potenza e scoppiare gli elettrolitici da 16v, cosa che non e' successa, quindi mi chiedo se era davvero in corto il chip...
Calli Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Devo rileggere con calma cosa avete scritto e devo cercare di capire cosa devo fare... Nel mentre chiarisco solo che quella foto con la resistenza bruciata era stata scattata prima di sostituire il chip (il quale confermo fosse in corto). Dopo aver sostituito il chip e la resistenza, quest’ultima non si e’ piu bruciata e la scheda sembra in un certo senso “lavorare” in quanto si avverte un leggero tepore dopo alcuni minuti di alimentazione. Non so se riusciremo a risolvere, ma comunque vada vi ringrazio tutti sin da ora per il tempo che mi avete dedicato! GRAZIE!
sergio1289 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 mah.... forse sono daltonico io . guardando le resistenze nella prima foto sopra e l'ultima il colore a me sembra differente . scusa per non creare confusione puoi postare la foto della scheda con la resistenza nuova?
3kek1 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 11 ore fa, Calli scrisse: prima di sostituire il chip (il quale confermo fosse in corto). come l'hai visto? Per ora dovresti solo leggere la tensione sui 2 elettrolitci SMD grigi con scritto 100-16v .ù Inoltre nella foto della scheda lato componenti non vedo a cosa e' connessa la zampa superiore della resistenza bruciata, se puoi fotografare..
sergio1289 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Se non sbaglio sembra che sia connessa al grosso condensatore elettrolitico .
