Lavastoviglie Smeg LVS129S Scheda bruciata.
    Non  vorrei  sbagliarmi  , ma in qualche  raro caso è  capitato che  alla  misura il diodo risulti  buono
ma poi  alimentato non funge.
quanti mv ai misurato nel diodo?
dalle misure   date a me il chip non sembra  in corto
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Calli
    28
  • 3kek1
    24
  • sergio1289
    23
  • Stefano Dalmo
    10
Posted Images
4 ore fa, sergio1289 scrisse:
neanche a me. In una discuss. dove ho aiutato a riparare un frigorifero la sua scheda aveva una R in ingresso messa come fusibile da 2w 10 ohm, che era bruciata insieme al varistore, non vorrei che 150ohm sia troppo.
magari erano 15 (marrone - verde- nero) o 1,5 (mar - ver - oro)
Giovanni Maselli, al quale ho dato le informazioni relative a un componente e che ha la scheda uguale alla mia, mi aveva confermato che la R e’ Da 150 ohm...🤷🏼‍♂️
58 minuti fa, Calli scrisse:
la resistenza che ai  ai montato tu e da 100 ohm  e non da 150 ohm
3 ore fa, Trans Istor scrisse:
probabile che abbia ragione  ragione  Trans Istor  che la resistenza sia da 15 ohm!?
scusa calli  prima di fare ulteriori danni lascia tutto come e' , smonta   quella pastiglietta gialla varistore  e controlla con il tester in  scala   kohm mohm
che la resistenza indichi infinito .
estrapolato in rete  una discussione sul varistore buono  o no
Post by LAB
Se non è bruciacchiato e spaccato in due ci sono ottime probabilità che sia
buono...
Meglio non farci affidamento. Uno dei problemi dei varistori e` che
muoiono aperti, o riducendo la loro capacita` di limitare la tensione,
senza fare fuochi d'artificio. Uno crede che siano ancora buoni mentre
in realta` alla prossima sovratensione lasciano passare tutto
Sergio il varistore l'ha gia' controllato ma dubito che rimanga esteticamente OK e' bucato internamente, potrebbe fare una prova con un cavo con spina, il varistore e una lampadina a filamento in serie..
si ma ai letto qui sotto
Post by LAB
buono...
Vabe' allora lo cambia nel dubbio, vediamo se cambia pure la R, io aspetto...
niente prove lo cambia  e basta  . scusa  ma intendi cambiare la R e  metterla  da 150 ohm?
scusa ma non sono d'accordo , e se poi fa ulteriori danni?
tieni presente che la prima volta che ha cambiato la resistenza sempre da  100 ohm  si e' bruciata , figuriamoci una da 10 ohm  dovrebbe fare il botto o mi sbaglio?
Accidenti! E’ vero! Mi era stato detto di mettere una R da 150 e io, non so perché, l’ho ordinata da 100...
Non mi e’ chiaro però adesso cosa devo fare...
nel dubbio ordina un varistore uguale , e una resistenza da 15 ohm e una  da 150 ohm poi non so aspetta altri pareri perche  ll valore della resistenza rimane un  mistero:senzasperanza:
Qualcuno di voi mi può consigliare un sito dove acquistare? Magari in PM...
Sto acquistando su ebay e mi sta costando di più la spedizione che i pezzi...
Grazie!
Allora torna utile la prova del cavo con spina , un filo collegato al varistore che va in serie a una lampadina che va poi all'altro filo, se la lampadina si accende il varistore e' sano se no puo' essere che la prima R si e' bruciata per il varistore in corto che poi e' diventato aperto.
non so se la prova che stai proponendo a calli sia fattibile, sicuramente sei piu preparato e esperto di me su queste cose .
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
giusta  osservazione    Trans Istor :clap:
Ho fatto la prova e la lampadina non si accende...
Chiedo scusa ho scritto una boiata pazzesca, non so come si fa a sparare una cavolata cosi', beh devo dire che non sono prove che faccio tutti i giorni, ma non mi scusa granche', non e' cosi' che si testa un varistore di certo, e purtroppo non ci sono test semplici da poter fare, insomma io direi meglio non cincischiare, io ordinerei un varistore nuovo e una R da 10 ohm. Del resto una resistenza alta come 150 in ingresso a uno switching non l'ho mai vista e non credo serva a niente, ne ho visti poi a bizzeffe. Ho provato pure a fare dei calcoli ma non sapendo di cosa e' composta una lavastoviglie che non ho mai posseduto, a parte la scheda e la serpentina, non posso calcolare neanche a spanne con certezza ma mi sento di suggerirti questo. Non ho altro da aggiungere. Anzi si, dalla sigla che leggo il varistore  e' da 430V, altri dati non li so forse il 7 sta per 7Amp.
Stefano Dalmo
 Che io sappia il varistore   ha una funzione come   un doppio diodo in serie   a polarità contrapposte  ,   risulta aperto  finche   ai suoi capi  non arrivi una tensione   superiore  alla soglia stabilita  ,  riducendo la sua resistenza     fino a mandare in corto   o a scaricare a terrra  per  proteggere  i circuiti a seguire  . Tant'è che generelmente è montato  in parallelo sulla   linea di alimentazione.
  Per cui  penso che  se quel varistore è aperto è buono .
  E  una cosa che  non sono stato capace di   convincere è  stato di saldare la resistenza   dalla parte superiore della sceda   ,che   continuo a vedere   non saldata  pure nell'ultima foto    vicino  al varistore   ,non sarà questa la soluzione  , ma quanto ti costa fare due saldature .
 Non ho capito  . E adesso  io  chiudo qui   .
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Non ho più inserito foto aggiornate della zona della resistenza, ma ti assicuro che è stata una tra le prime cose che ho fatto (risaldare bene anche la parte sopra).
Tra l’altro mi sono dimenticato di dirvi che mi e’ arrivato il condensatore che mi avete consigliato di cambiare, ma non ha risolto nulla...
Ma quindi la prova della lampadina e’ una bufala?!
Accidenti...!
5 ore fa, Calli scrisse:
Bufala = bugia? No mi sono solo distratto, e' che la tensione applicata non era sufficiente per la prova.
Comunque non e' del tutto inutile la prova, abbiamo visto almeno che a 230v non va in corto inutilmente e cio' mi fa sospettare che e' buono, nel dubbio magari cambialo ma se non lo trovi lascialo.
Quanto al condensatore mi sembra un consiglio dato a caso piu che altro, cosi' come altri che ho letto, forse e' meglio un Rubycon usato che un marchio sconosciuto nuovo.
Ospite
