Lavastoviglie Smeg LVS129S Scheda bruciata.
giunti a  questo  punto  forse sarebbe  meglio  cambiare  direttamente  la scheda.
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Calli
    28
  • 3kek1
    24
  • sergio1289
    23
  • Stefano Dalmo
    10
Posted Images
Una resistenza cosa costera'? 3 euro a dir tanto spedita. Tanto vale cambiarla, anzi mi viene in mente che lui l'aveva gia' cambiata e si era ribruciata quindi penso vada cambiato per forza anche il varistore, totale saran massimo 4-5 euro. La scheda? Non sono per niente d'accordo, se Calli e' venuto qui e' per riparare la scheda seno' andava da un ricambista senza rompere l'anima ad altri, poi se gli si dice di cambiare condensatore e integrato, consigli praticamente a caso, chiaro che si perde tempo, ma arrivati a questo punto ha senso assol. cambiare questa resistenza.
dipende tutto da calli cosa ha intenzione di fare :whistling:
Abbiamo fatto 30, facciamo 31.
Cambiamo varistore e resistenza.
Da quanto la prendo la resistenza?
Ma perche l’altro ragazzo con la scheda uguale alla mia non risp? 😭
2 ore fa, Calli scrisse:
lascia perdere, qui sui forum hanno l'abitudine di sparire, lui ha risolto per cui non si fa vivo ovvio. Io direi 10 ohm. Credo che la funzione della R sia limitare la corrente di spunto quando si collega la spina e il condensatore e' scarico, per proteggere il diodo, di solito si usano le ntc, ma qui hanno messo una R, bah... se proprio sei curioso e hai tempo da spendere, si potrebbe solo per prova collegare un interruttore che cortocircuita la R, colleghi la spina, dopo pochi istanti commuti a chiuso l'interruttore , se la lavatr. funziona allora era come dicevo io.
Allora mi torna un dubbio, siccome non so con chi ho a che fare devo fare pure queste domande, sai usare un tester? In un post ti avevo chiesto di misurare i due elettrolitici grigi, mi hai scritto che uno misurava 0 e l'altro 15vac, mi viene da pensare che forse quello da 0v l'hai misurato in AC e se lo misuravi in DC vedevi che c'erano quei 12v che dicevo, quindi l'alimentatore puo' funzionare e il problema sarebbe a valle o da tutt'altra parte. Fermo restando che se una scheda cosi' si trova a 45 come ho visto non e' un prezzo malaccio e conviene prenderla se ne trovi tra le ultime. Inoltre ho dubbio sul condensatore giallo che hai messo, dovresti citare le sigle dell'originale e del nuovo, se non fosse del tipo giusto avrebbe ragione ad andare in corto e mettere la resistenza tra fase e neutro e poi ovvio diventa incandescente. Ho visto meglio le piste e com'e' collegato il varistore e vedo in effetti che la R non e' messa come fusibile, che manca del tutto ma come limitatore di corrente all'alimentatore. Prova di nuovo gli elettrolitici in VDC e il cond. giallo in ohm.
il 7/8/2018 at 01:37 , Trans Istor scrisse:
A 45€ non so dove, personalmente su internet non ho trovato quasi niente e chiedendo ad un centro assistenza SMEG me l'hanno quotata a 145€ iva compresa.
Giovanni Maselli
scusate per l'assenza ma ero molto impegnato... ma nessuno ha notato che la resistenza che ha montanto è da 100ohm ? io avevo detto che era da 150 o sbaglio ? ora non so se faccia differenza, perchè rispetto sempre le specifiche del circuito, ma da 150 doveva essere se non ricordo male, andrò a rileggere per conferma
Ho imprestato il tester a un amico e ora ne sono sprovvisto...
Nel mentre ho cambiato la R con una da 100 ohm; ho cambiato anche il varistore.
Nessun canbianento...
Giovanni Maselli
Calli, sono molto contrariato dal modo in cui stai cercando di riparare la scheda in questione, hai chiesto dei consigli, ti sono stati dati... hai chiesto i valori dei componenti che erano illeggibili, perchè danneggiati e ti sono stati dati anche quelli, ma hai fatto di testa tua e montato una resistenza da 100 ohm invece che da 150..
Permetti la frase.. ma perchè chiedi consigli se poi fai di testa tua ?!?
comunque il varistore non centra nulla è buono.. su questi circuiti hanno il compito di far saltare fusibili o piste di sicurezza al fine di preservare circuiti piu delicati e se fosse andato te ne accorgeresti perchè si aprono in due in genere.
comunque sono dispiaciuto di non poter essere di ulteriore aiuto.. e del fatto che stai cercando di riparare una cosa alla cieca.
spero che tu riesca a risolvere... e rivolgiti a qualcuno sul posto che possa esaminare la situazione... altrimenti compra una scheda nuova, buona giornata
Non ho assolutamente mai fatto di testa mia e ho sempre cercato di seguire i consigli di tutti. Per il discorso della resistenza ci sono stati malintesi ed errori.
Comunque ora e’ montata una R da 150ohm, ma senza cambiamenti.
Sempre grazie a tutti per l’aiuto
Purtroppo sono ancora senza tester...
Grazie Trans Istor! 👍
  • 1 month later...
Buonasera, ho una scheda come questa, il problema iniziale era la resistenza fusibile da  10ohm aperta,per sicurezza ho sostituito anche lnk305GN però non va. Anche io ho i 300V sull elettrolitico. Quello che non so è se questa scheda può funzionare al banco collegando solo fase e neutro sulla scheda. (Non ho la lavastoviglie a casa). O è necessario qualche altro collegamento...
Tensione sul 100uf cerchiato rosso 0V
Su quello giallo 6V.
Nella foto postata l'elettrolitico grande è gonfio e quindi da sostituire.
Totolivu , il regolamento vieta di accodarsi , apri sempre una nuova discussione .
Citando marca modello problema   e una foto  non guasta .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
