macchina caffè gaggia - non si accende più - cosa controllare ?
Ciao, ritorno sul forum causa problema questa mattina alla mia macchina da caffè.
La accendo e subito mi sembra di sentire un "puff" e il led di accensione si spegne subito. Morta.
Stacco la spina 5 minuti, la attacco e non fa più niente. Morta. Nessun led acceso, nessun rumore.
Cosa potrei contrallare ?
Alberto
Stefano Dalmo
 Presenza interna  della 220  , Termofusibile   , termostato di sicurezza  ,  componenti  sulla scheda.
Grazie Stefano per la risposta.
Oggi mi sono documentato e l'ho anche aperta per controllare.
parti: http://www.mrbean2cup.co.uk/download-document/gaggia-carezza-deluxe-part-diagram
imagine scheda: https://www.gaggia-parts.co.uk/epages/es147467.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es147467/Products/17800475
Ho trovato il diagramma delle parti per smontarla e identificare i pezzi ma Termofusibile   , termostato di sicurezza , io non li vedo.
Mi sembra tutto concentrato sulla piccola scheda, i cavi corrente arrivano direttamente sulla scheda a meno che il termofusibile sia nella presa (?). E' possibile che Termofusibile   , termostato di sicurezza siano sulla scheda ? Oppure potrebbero essere nelle vicinanze del pannello di comando ?
La scheda l'ho trovata a circa 40 euro la macchina nuova costa 150. Ovviamente vorrei capire prima dove sta il termofusibile e il termostato per controllare.
aggiorno: ho trovato due termostati il numero 17 dello schema
 https://philips.encompass.com/item/9702338/Saeco/996530007973/(12001033)_Thermostat_One_Shot_190
Perche' sono due ?
Possibile che la rottura di uno porti a non dare nessun segno di vita alla macchinetta ?
Li posso smontare e portare da un conoscente elettricista. Come deve fare a controllarli ?
Adesso manca da capire dov'è il termofusibile.
forse sono due uno per il vapore e uno per lo scalda tazze, indagherei prima sul termofusibile
Inizia con il verificare se sulla scheda di controllo/potenza, arriva la tensione di rete.
non sono in grado di farlo e dato che non sono in grado lascio stare i controlli sotto tensione.  Invece per cambiare il termofusibile ci posso provare. Ho visto delle guide di altre Gaggia è posto su un cavo guainato attaccato in zona caldaia, per essere libero di lavorare pero' devo riuscire a sganciare tutto il coperchio superiore (devo ancora capire come sganciarlo non rompendo nessuna linguetta di plastica. Poi lo trovo e lo cerco. Dovrebbe essere disponibile anche il cavetto intero compreso termofusibile. Comunque dovrebbe trattarsi di questo di 184gradi https://www.ersatzteil-handel24.com/gaggia_termofusibile-184c_5049141_IT.html se lo trovo a 5/10 euro ci posso provare al max la porto poi in assistenza. Ma il negozio di elettronica sotto casa potrebbe averli cioè sono "comuni" o propio specificatamente usati in queste macchine ?
Quote
  • Non sono in grado di farlo e dato che non sono in grado lascio stare i controlli sotto tensione
Cercare di riparare un dispositivo elettrico/nico, che non si accende, senza fare misure, è alquanto difficile.
Cambiare pezzi a caso, non è la soluzione migliore.Poi vedi tu.
seguito tuo consiglio. portata in assistenza. presi 20€ per il controllo. farò sapere. macchina simile circa 65€ nuova
ora scelgo gaggia a 65€ o De'Longhi EC 201.CD.B ?
alla fine l'ho fatta riparare per 95 euro (scheda madre)
