cokiere Inserito: 15 luglio 2018 Segnala Inserito: 15 luglio 2018 Salve forse è una domanda stupida ma vorrei un chiarimento. Sto installando un dual split. Il mio dubbio riguarda lo scarico condensa vicino alla guaina corrugata dell'alimentazione. Posso avere dei problemi? Chiedo perché mi è stato detto di tenere la guaina dell'alimentazione lontano dallo scarico condensa. Nello specifico: sotto scarico condensa, sopra tubi gas, sopra guaina corrugata. Tutto sovrapposto. Grazie a tutti
cokiere Inserita: 15 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Grazie Metto due foto per chiarire. Manca ancora la guaina corrugata. Se lo scarico lo metto vicino alla guaina di alimentazione ci sono problemi? Chiarisco la situazione: Dietro lo split non c'è sufficiente spazio per la vaschetta di predisposizione. I tubi escono verso sinistra per poi curvare verso destra. Di conseguenza il tubo dello scarico si porta sopra ai tubi del gas i tubi del secondo split si incrociano, la guiana dell'alimentazione si trova a fianco dello scarico del secondo split. questo è il secondo split. Spero sia chiaro Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Ma non ti preoccupare più di tanto se si incrociano o se camminano insieme per un tratto o più , io mi soffermerei più sul fatto , ma la guaina che stai usando è per uso sotto traccia ? Io ho qualche dubbio e poi secondo me le due guaine condensa e tensione se puoi allontanale dalle tubazioni del gas di qualche cm gli fa bene
cokiere Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Ma non ti preoccupare più di tanto se si incrociano o se camminano insieme per un tratto o più , io mi soffermerei più sul fatto , ma la guaina che stai usando è per uso sotto traccia ? Io ho qualche dubbio e poi secondo me le due guaine condensa e tensione se puoi allontanale dalle tubazioni del gas di qualche cm gli fa bene Grazie per il chiarimento. La guaina per lo scarico e la guaina corrugata sono da sotto traccia. Saluti a tutti
