oreste22 Inserito: 15 luglio 2018 Segnala Inserito: 15 luglio 2018 Salve complimenti per il forum che tratta davvero di tutti gli argomenti più svariati. Volevo porvi un problema sul mio tv color lg 39lb5700,il tvc si accende correttamente funziona per diverse ore dopo lo schermo diventa nero e la sera si vedono in sotto sfondo le immagini. Se spengo è riaccendo il tv avvolte l'immagine ritorna a volte no ,devo aspettare più tempo . Ho cercato su internet questo tipo di problema ma tutti dicono che hanno sempre lo schermo buio con audio invece il mio non sempre diventa nero lo schermo nell'arco della giornata succede 6 o 7 volte . Potete darmi un consiglio su cosa potrebbe essere il problema.
mistertv Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Circuito backlight con problemi di falsi contatti apparentemente. Sarebbero da controllare le spinette sulle strisce led.
oreste22 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Grazie mistertv per avermi risposto ,ma mi sono anche accorto che avvolte si vede il lato superiore sinistro dello schermo scuro e vedo anche tutte strisce dei led della retroilluminazione come si vede nella foto che allego. E sempre dovuto a questo problema ho c'è altro grazie
mistertv Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 La parte scura mi lascia supporre che qualche led abbia un'intensità minore. Bisognerebbe smontare il pannello accendere e controllarli visivamente indossando occhiali per saldatori o da sole e vedere se tutti emettono luce allo stesso modo. se ci fosse un'anomalia dopo una certa soglia di assorbimento la sezione backlight va in protezione.
