salvo355 Inserito: 15 luglio 2018 Segnala Inserito: 15 luglio 2018 salve ho questo modello di tv esce un cattivo audio dalle casse del tv anche a basso volume c'è molta distorsione in più mi sono accorto che smotando gli altoparlanti il tv si sente solo da un altoparlante l'altro e muto, ho provato con altri altoparlanti stesso problema si sente piu pulito ma ricevo l'audio sempre da un canale cosa potrebbe essere? provo altre sorgenti? vorrei sapere dove trovo i firmware aggiornati di questo tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 i solleciti sono ammessi non prima di una setimana dalla prima richiesta. ll tuo apparecchio fa parte di quelle cineserie di cui è difficile trovare qualsiasi documentazione tecnica, figuriamoci il firm. Forse solo i Cat ce del marchio ce l'hanno e se lo tengono ben stretto. Puoi provare sul sito del marchio ,sperando lo rendano disponibile come di solito avviene per i marchi più importanti. Il problema dell'audio potrebbe essere causato dall'integrato finale audio di BF
salvo355 Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 ciao riccardo chiedo scusa pensavo nessuno mi rispondesse, allora ho fatto delle prove scaldando attorno al finale si sente stereo appena raffreda mono ho ripassato le saldature sembra ok , pero comunque il fruscio si sente lo stesso a volume sostenuto tipo che vibra la scocca perchè gli altoparlanti non mi sembrano guasti in quanto a tv aperto si sente abastanza bene, quindi nessuno ha il firmware di questo tv magari aggionato ? sul sul blaupunkt non esiste piu questo modello, schemi non esisete nulla ? e un peccato non volgio buttarlo grazie per la comprensione che scusa se sono stato invasivo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 se riscaldando e raffreddando il finale noti delle variazioni,prima di pensare al firmware penserei all'hardware, cercando di sostituirlo
salvo355 Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Ho ravvivato le saldature del finale e sostituito alcuni elettrolitici del circuito audio a telaio aperto si sente bene appena chiudo il tv e alzo il volume su 60 si sentono delle vibrazionii problema a quanto ho capito non e dovuto agli altoparlanti ne alla scheda ho condensatori ma alla scocca o agli altoparlanti che non mi sembrano fissati in modo opportuno, ci sono dei supporti antivibrazione ma non vanno secondo me, quando il tv era nuovo non avevo questo problema. qualcuna ha il firmware ??
salvo355 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 credo di aver risolto ripassando alcune saldature e sostituito alcuni elettrolitici del finale audio e regolato dalle impostazioni, come qualcuno sa dove trovare il firmware? cosi rinfresco la flash.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 se non serve non impelagarti in strade dal risultato non sempre sicuro.
salvo355 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 ok grazie Riccardo ma dove trovo il firmware di questa tv? Qualcuno c'è la ? Per favore sul sito blaupunkt non ci sta ah e poi la marca e tedesca non cinese.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2018 Segnala Inserita: 23 luglio 2018 il marchio è stato acquistato ,come tutti quelli europei più blasonati ( Telefunken,Philips, Nordmende,Loewe,Blaupunkt,ecc) da cinesi,turchi,indiani ,coreani,eschimesi e maori. L'elettronica di consumo europea è scomparsa da tempo ,facciamocene una ragione
salvo355 Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 phiilips e sempre buona anche se e stata se e stata venduta e una azienda che investe, comunque dove posso trovare il firmware questa tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2018 Segnala Inserita: 23 luglio 2018 1 ora fa, salvo355 scrisse: comunque dove posso trovare il firmware questa tv? io non saprei,però magari qualcuno se l'è letto dalla flash e lo ha a disposizione.Speriamo voglia condividerlo
