Roberto Palmieri Inserito: 15 luglio 2018 Segnala Inserito: 15 luglio 2018 Salve a tutti, ho un frigo Whirlpool wtv4595 nfc ts no frost con freezer sopra. Da un pò di tempo si forma ghiaccio sul ripiano inferiore del congelatore in corrispondeza del bocchettone da dove fuoriesce l'aria fredda per poi propagarsi su tutto il ripiano. Ho rimosso più di una volta tutto il ghiaccio ma puntualmente si riforma, fino al punto che ora si è creato un blocco talmente spesso che ho difficoltà a rimuoverlo. Non mi funziona neanche più la modalità fast freeze e fast cool. Non so se le due cose siano collegate oppure no. Qualcuno può aiutarmi nella soluzione del problema. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Inserita: 15 luglio 2018 Tienilo spento con porte aperte per 24 ore poi lo riaccendi , asciuga l'acqua che rimane. Altrimenti devi smontare i pannelli che nascondono l'evaporatore e sbrinare tutto a mano , controlla lo scarico condensa .
Roberto Palmieri Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Lo scarico condensa è libero e pulito. Vorrei provare a smontare i pannelli e sbrinarlo a mano. Ma i pannelli si smontano dall'interno o dall'esterno del frigo
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Scusa due sono le cose o non ho capito di che frigo stai parlando oppure mi devi dire come fai a sapere che il foro della condensa è libero e pulito , se questo parte da sotto l'evaporatore , che è chiuso dai pannelli
Roberto Palmieri Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 hai ragione mi riferivo allo scarico di condensa del vano frigo...ritornando ai pannelli se volessi rimuoverli sarebbe un operazione facile? e da dove si rimuovono? Dall'esterno o dall'interno
Stefano Dalmo Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Perché il vano frigo ha lo scarico della condensa 😞😳? ma se è no frost ! O no ?
Roberto Palmieri Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Il no frost é solo per il freezer. Non sono un tecnico ma di certo non mi inventavo che ci stava lo scarico della condensa.
Stefano Dalmo Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Bastava dirlo prima che non è un no frost totale , ma combinato , non bisogna essere tecnico per descrivere cosa c'è avanti agli occhi , ecco adesso lo hai fatto , come si fa a sapere se non lo dici , mettetevi anche da questa parte , ci sono milioni di elettrodomestici . Si semplifica la visione a chi è da questa parte . Il pannello si apre da dentro al congelatore , parete frontale .
Roberto Palmieri Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Dopo il problema del ghiaccio nel congelatore no frost se ne é ripresentato un altro. Sono stato alcuni giorni fuori casa e al rientro ho trovato la corrente staccata e l'unica cosa che ho lasciato attaccato alla presa é proprio il frigo. Il problema si era presentato anche l'anno scorso (sempre in estate) ma non ero riuscito a capire da cosa era causato. Potrebbe essere proprio il frigo il colpevole??
