Davide Repetto Inserito: 15 luglio 2018 Segnala Inserito: 15 luglio 2018 Buonasera a tutti posseggo un televisore led Philips 32 pollici con scheda alimentazione vestel 17ips19-3 il problema di questo televisore è che si vedono le immagini sdoppiate e traballanti sapreste darmi una dritta su cosa controllare..? Grazie a tutti
Davide Repetto Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Qualcuno sa aiutarmi...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 e' buona norma indicare sempre nel titolo il modello del tv,proprio per facilitare eventuali ricerche da parte di altri utenti. Il tuo problema potrebbe dipendere da un difetto del pannello. Però per sicurezza è meglio che posti un breve video di esso
Davide Repetto Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 32PFL2807H questo è il modello ho controllato la piastra alimentazione e mi sembra tutto ok il problema è su tutte le sorgenti scarto antenna HDMI anche senza nessun segnale in ingresso stasera posterò il video di come si vede lo schermo
Davide Repetto Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 Questo è come si vede la tvti
Davide Repetto Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Qualcuno mi sa aiutare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 credo proprio che l'elettronica del pannello sia KO. Ci sono dei metodi empirici per tentare di risolvere,isolando alcuni pin dei flex cable che vanno alla t-con,come si vede in qualche video su youtube,ma è solo questione di fortuna
Davide Repetto Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 grazie mille ma si può riparare o sostituire x renderlo funzionante..?
Davide Repetto Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Deduco che la t-con sia questa lunga e sottile.... sapete dirmi come faccio a staccare il flex..? Non ha connettore sembra incollato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 purtroppo non c'è nulla da fare. Prova a scaldare e raffreddare i componenti della t-con,magari trovi quello fasullo
Davide Repetto Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Ok grazie 1000 altrimenti devo cambiare pannello con t-con integrata.. si trova in rete ho guardato ma non trovo nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 no,non sarebbe nemmeno conveniente a meno di recuperarlo da un tv identico e che qualcuno mette in vendita su ebay....troppe combinazioni da soddisfare. Tenta con il caldo e il freddo
Davide Repetto Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 posso Provare a cambiare l’integrato vediamo che succede.... sempre se ci riesco
Davide Repetto Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Questa scheda non monta as15g.....
Davide Repetto Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Per caso sai dirmi Qualè lintegrato su questa scheda....??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 purtroppo no ,prova col sistema caldo/freddo per individuarlo
Davide Repetto Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Ok.... X ora ti ringrazio poi ti faccio sapere👍
Davide Repetto Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Ciao a tutti... il ciò inquisito sulla t-con secondo me è il sm4108 perché scalda molto ma ho trovato un altro ciò che scalda molto anzi ancora di più e non è sulla t-con ma sulla scheda che monta la scarto HDMI usb connettore antenna ecc vi allego le immagini e vi indico i ciò che scaldano uno è molto grosso ma ha solo la sigla OR
Davide Repetto Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Tolto il disippatoredissipatore
Davide Repetto Inserita: 26 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2018 Qualcuno sa darmi qualche consiglio 😬😬😬
3kek1 Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 Stai andando a casaccio, secondo me e' quasi sicuramente lo schermo a difettare, non avendo due schede separate per gestire le due meta' dello schermo non puoi sapere qual'e' il lato difettoso facilmente, allora occorrono una serie di foto fatte bene e luminose dove leggere se ci sono le serigrafie, dopo occorrera' tagliare delle piste e se necessario "ricucirle", se hai voglia di farlo bene ti seguo, altrimenti butta via tutto tranne le schede vendibili.
aron 78 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Ciao a tutti sono sempre io non riesco più ad entrare con il mio profilo.... ti serri grato se hai voglia di seguirmi... ho notato che il controllore del monitor sm4108 scalda e quando lo raffreddo col gas congelante l’immagine sullo schermo ritorna normale... ho controllato un po’ di componenti intorno a lui e mi sembrano ok.... dimmi le immagini che vuoi e te le mando Sono sempre io Davide repetto
3kek1 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Dalle immagini sembrava il classico difetto ai g-drivers ma se raffreddi e si presenta normale allora hai qualche probabilita che sia il chip che dici sulla tcon che vada riscaldato se e' un bga. Non n so ma direi di tentare.
