Tv led 32PFL2807H Philips
Si è un bga .... secondo te basta solo riscaldarlo o meglio sostituirlo .... raffreddando il chip lumbmagine è quasi perfetta ma lo rimane x poco
Non lo so io proverei col reflow e  se funziona aggiungerei un dissipatore.
ok... provo con il reflow e poi vediamo se x caso fosse come dici te.... come risolvo..?? Ho visto dei video dove tagliano delle piste è possibile..?
E' possibile a patto ci siano serigrafie, ma inutile che mi sforzo in quanto raffreddando il chip tcon non puo avere benefici su un Cof guasto quindi aspetto il risultato.
Ok a giorni lo faccio e poi ti dico.... x ora ti ringrazio...👍
Ciao a tutti Ho effettuato il teflon del chip ma nulla sempre come prima.... ora aspetto che mi arrivi il chip nuovo.... x sostituirlo... in attesa vorrei controllare i componenti intorno al chip.... qualcuno di voi sa dirmi dove posso trovare lo schema elettrico di questo telaio..??? Grazie 1000 a tutti
 Ma negli schemi non c'e' mai quello della tcon..
cavoli che sfiga.... allora mi toccherà aspettare che arrivi il chip e provare in attesa controllo valori e se cè qualcosa in corto..... ma in rete è possibile trovare questa t-con compresa di lcd
Ciao a tutti ho sostituito il chip ma niente il ti non va.... ho trovato in rete la t-con uguale a la mia.... sapete dirmi cose posso togliere il flex...? Sembra saldato o cè un adesivo...?
Non puoi cambiare TCON! Scusa forse dovrei evitare di farti fare prove in quanto non ho sperimentato a sufficienza queste cose, se hai voglia di perderci un po' di tempo, sulla tcon c'e' un testpoint STVP, ora non trovo piu' il documento che mi chiariva qualche segnale, ma esso potrebbe o meno essere collegato a un doppio contatto di quelli incollati al flat, tu devi individuarli con il tester in continuita', se ne trovi due si deve provare a interrromperli con taglio A TURNO, ovvero finche' non trovi quello che fa tornare un'immagine normale, non ti dico neanche l'altra soluzione perche' e' incerta e difficile.
Ma perché non posso cambiare la t-con ne ho trovato una identica...il problema ora è il Fiat che sembra incollato
questa e la t-con staccata
Questo è il Fiat staccato dalla t-con
Ho sempre piu' l'impressione di venire qui a perdere tempo... :toobad:
Ti avevo avvisato, ora puoi rivendere le schede psu+main e buttare il resto, non mi dilungo sul perche', cerca nel forum la risposta.
Ma perché....?? Secondo te non cè modo di attaccare la nuova t-con al Fiat...??? Se usassi la colla conduttiva..?
Qualcosa ho letto nel forum riguardo al flat.... comunque potrei usare la colla conduttiva tentar non nuoce la t-con ho dovuto toglierla xche nel saldare il chip sono andate via delle piazzole.....
L'adesivo si compra solo in cina e ha un costo che va al di la di quello consumabile per un tv del genere, serve pure il saldatore giusto e la punta a "scopetta" apposita e non so se basta perche' nelle rip. professionali si usano macchinari da 3mila euro, fermo restando che il tuo difetto penso sia nei cof verticali quindi e' una lotta assurda... volevo farti fare prove e come al solito nisba..
quindi secondo te è meglio lasciar perdere.....?.... ora che ho trovato una t-con funzionante......
Se proprio hai tempo e pazienza da buttar via c'e' chi ha tentato la saldatura a stagno ma hai il 3% di possibilita' direi, mi chiedo perche' venite qua a interpellare gli altri quando poi fate di testa vostra.. bah..
Te l’ho detto... ho provato a fare il teflon ma niente ho provato a dissaldare e il chip e a mettere quello nuovo ma mi sono saltate 3 piazzole😖😖 ok x saldarla a stagno ho pensato .... di portare un po’ di stagno sulle piazzole  di rame della t-con ..... ma poi x il flat useresti l’aria calda... ..??? O quella punta paga teflonata..?
Il teflon?? Vuoi dire reflow.. se neanche sai i termini tecnici almeno affidati a qualcuno che smanetta un po' di piu...
2 ore fa, aron 78 scrisse:
Ma che lingua e'? Io non ho mai sentito cio'...  Vanno stagnate le piazzole del pcb e del flat e poi unite con la punta a "scopetta"... gia'... non ce l'hai poi...
6 ore fa, aron 78 scrisse:
ci vuole un processo industriale,guarda su youtube i video esplicativi, Per adesso puoi solo vendere le schede su ebay
Vabe', c'e' un video YTube, mi sembra si chiami "LCD soldering without bonding machine"
Ok do un’occhiata.... x ora grazie  appena mi fanno la nuova t-con faccio il lavoro e vi chiedo qualche altro consiglio..... grazie 1000 a tutti👍
