flaviooooooo Inserito: 16 luglio 2018 Segnala Inserito: 16 luglio 2018 Buongiorno a tutti, spero che possiate aiutarmi a capire cosa potrebbe essere successo al mio condizionatore fujitsu AOYA24 Canalizzato. Ho smontato l'unità esterna per eseguire i lavori condominiali per circa 6 mesi.(l'installatore ha eseguito il recupero del gas)e sigillato con cura i tubi dell'impianto. Quando mi hanno rimontato l'unità, dopo aver eseguito il vuoto, abbiamo notato che non "freddava", attaccando i manometri pensando ad un problema di mancanza di gas,ma abbiamo riscontrano una pressione anomala, troppo alta in modalità freddo, e spropositata a pompa di calore(manometro a fondo scala). Tenendolo acceso un po' è uscito sul display l'errore EE 00:2B. Le diagnosi avanzate per il momento sono 2: Blocco della valvola (scambiatrice)interna all'unità. Problema sull'impianto forse "attappato". Premetto che prima dei lavori funzionava correttamente. Il condizionatore è stato installato circa 5 anni fa. avete suggerimenti? Grazie in anticipo Flavio
DavidOne71 Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Inserita: 16 luglio 2018 farlo funzionare adesso in pdc non è attendibile. C'è una presa di servizio sull'alta pressione? se si quant'è?
Erikle Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 può essere che durante il recupero del gas refrigerante se l'ha fatto con una certa modalità abbia aspirato aria perchè le tenute dei rubinetti dopo anni possono non essere perfette e quindi passa aria attorno alla brugola che comanda il rubinetto per così dire
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 21 ore fa, DavidOne71 scrisse: farlo funzionare adesso in pdc non è attendibile. C'è una presa di servizio sull'alta pressione? se si quant'è? Ciao Davide, Sinceramente (e mi dispiace)non so' di cosa parli....Presa di servizio? Non credo proprio. 1 ora fa, Erikle scrisse: può essere che durante il recupero del gas refrigerante se l'ha fatto con una certa modalità abbia aspirato aria perchè le tenute dei rubinetti dopo anni possono non essere perfette e quindi passa aria attorno alla brugola che comanda il rubinetto per così dire Il recupero l'ha fatto tenendo chiusa "una via", comunque abbiamo eseguito il vuoto per ben 2 volte ma la situazione non è migliorata
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Erikle vuol dire che se mentre avete recuperato il gas è entrata aria, adesso vi trovate gas e aria insieme che possono dare quel problema. Potete fare 10 vuoti uno dietro l’altro ma ormai il gas è corrotto. Se siete certi che la parte di alta pressione sia pulita e che tutto vada bene, fate una ricarica con gas vergine.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 00 è errore di comunicazione fra le unità,se avete rimontato io ricontrollerei i cablaggi,2b è errore temperatura compressore,magari avete spostato qualche sonda,verificate.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Se una sonda è fuori sede è un attimo che la pcb valuti male i parametri da impostare.
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 1 minuto fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Se una sonda è fuori sede è un attimo che la pcb valuti male i parametri da impostare. Grazie per la info sugli errori...Non credo di aver toccato la sonda...una è interna al canalizzato l'ho vista quando ho pulito il filtro...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Dietro l’ue Trovi la sonda aria esterna,verifica che sia ben posizionata,solitamente è dentro un tubicino in gomma trasparente ,non vorrei sia stato tappato a nastro per evitare polvere.
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 2 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Dietro l’ue Trovi la sonda aria esterna,verifica che sia ben posizionata,solitamente è dentro un tubicino in gomma trasparente ,non vorrei sia stato tappato a nastro per evitare polvere. Questa sonda mi manca, è a vista quindi, ma non l'ho notata, anche se l UE è stata tutto il periodo sul mio terrazzo in attesa di essere rimontata. Non è stata incartata
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 24 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Erikle vuol dire che se mentre avete recuperato il gas è entrata aria, adesso vi trovate gas e aria insieme che possono dare quel problema. Potete fare 10 vuoti uno dietro l’altro ma ormai il gas è corrotto. Se siete certi che la parte di alta pressione sia pulita e che tutto vada bene, fate una ricarica con gas vergine. Grazie per l'info. Tengo come ultima prova la ricarica completa con gas vergine. Mamma mia quanto costa al kg il gas....:-)
Erikle Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 per recuperare si chiude il rubinetto piccolo e una modalità è di aspettare 2 o 3 minuti e poi chiudere anche l'altro..ma in questo modo presto i tubi e l'unità interna e l'altro rubinetto aperto e con il coperchio tolto perchè si deve accedere e può capitare che quel rubinetto abbia la tenuta che perde per cui si aspira aria e ti dirò di più se ne passa tanta si rischia pure che scoppi l'unità esterna perchè il compressore riesce ad aspirare aria da comprimere Nel tuo caso non devi buttare il gas anche perchè è vietato e comunque non serve basta se c'è un attacco di alta interno in cima al condensatore dell'unità esterna sfiatare un poco e l'aria che è prorpio li sopra al gas refrigerante liquido nel condensatore della macchina quindi facilmene separabile Altrimenti si recupera il gas in una bombola col recuperatore e si fa la stessa cosa cioè a fine recupero nella bombola l'aria sarà sopra il refrigerante per cui aprendo qualche colpo il rubinetto del vapore l'aria viene espulsa o comunque ancora basta ricaricare lo stesso gas nella macchina prelevandolo liquido e non vuotando completamente la bombola in questo modo l'aria non ritorna nel clima
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Grazie per le info.Spero vivamente che il problema sia solo aria nell'impianto e non un guasto all'unità esterna o all'impianto.
Erikle Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 beh se funzionava bene fino allo smontaggio..ok tutto può essere ma la causa è probabile che sia lo smontaggio o il successivo rimontaggio
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 32 minuti fa, Erikle scrisse: beh se funzionava bene fino allo smontaggio..ok tutto può essere ma la causa è probabile che sia lo smontaggio o il successivo rimontaggio Si effettivamente.... Pensi che questo rubinetto di sfiato sulla mia ue sia facile da individuare? Immagino che devo togliere il coperchio superiore che avevo già tolto, all' interno ben visibile la ventola il radiatore e la scheda protetta da un coperchio di lamiera..immagino che sta ancora più sotto....
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Ma io non ho capito, il lato di alta pressione l’avete verificato bene? Perchè quando dici “attappato” cosa intendi? Valvola di espansione bloccata? Altre valvole? Se si bloccano la pressione di bassa di solito non aumenta, cala. Cioè siete sicuri la ventola del condensatore gira bene, il condensatore sia perfettamente pulito?
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Non sono d’accordo con Erikle, o meglio la fa molto facile di togliere l’aria facendo uno “spurghetto”, bisogna saperlo fare e oltretutto essere mooooooooolto sicuri l’hai eliminata poi tutta.
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ma io non ho capito, il lato di alta pressione l’avete verificato bene? Perchè quando dici “attappato” cosa intendi? Valvola di espansione bloccata? Altre valvole? Se si bloccano la pressione di bassa di solito non aumenta, cala. Cioè siete sicuri la ventola del condensatore gira bene, il condensatore sia perfettamente pulito? La pressione misurata con i manometri a cdz acceso risulta altissima sia per il freddo che a pompa di calore.sentando i tubi di rame a mano non si freddano come dovrebbe... Dalle varie ipotesi si è pensato ad una valvola ostruita magari dal fatto che per sei mesi non è stato messo in funzione anche se in questo caso la pressione dovrebbe essere bassa l altra ipotesi è un problema all' impianto....si è attappato durante i lavori oppure i muratori nel maneggiare i tubi correttamente sigillati li hanno schiacciati? Il fatto della aria nell impianto non lo avevamo considerato.
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Ma non mi hai risposto: la ventola del condensatore gira bene? Il condensatore è pulito?
flaviooooooo Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2018 3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ma non mi hai risposto: la ventola del condensatore gira bene? Il condensatore è pulito? L'Ho dato per scontato perche prima funziona tutto, poi l'unità esterna è rimasta incelofanata sul mio terrazzo...comunque togliendo il coperchio la ventola gira bene ed è tutto pulito
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Ah ok, l’importante è che ne sei sicuro. Dare per scontate le cose non va mai bene.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 16 ore fa, flaviooooooo scrisse: Questa sonda mi manca, è a vista quindi, ma non l'ho notata, anche se l UE è stata tutto il periodo sul mio terrazzo in attesa di essere rimontata. Non è stata incartata Poi c’e da verificare che la valvola inversione ciclo non sia bloccata a metà,di solito 2 colpetti con un cacciavite la riportano in sede. Hai provato a fare il reset? Levi l’alimentazione elettrica per 5 minuti e la ridai,prima di accendere attendi un minuto che il sistema faccia il check. Dovresti sentire dei ticchettii sull’unità esterna.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Poi sei troppo vago,non è facile aiutarti. Sale di pressione dici,a che pressione? In quanto tempo? 10 ore fa, flaviooooooo scrisse: comunque togliendo il coperchio la ventola gira bene ed è tutto pulito La ventola deve girare a clima acceso non provata a mani.
flaviooooooo Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 4 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Poi c’e da verificare che la valvola inversione ciclo non sia bloccata a metà,di solito 2 colpetti con un cacciavite la riportano in sede. Hai provato a fare il reset? Levi l’alimentazione elettrica per 5 minuti e la ridai,prima di accendere attendi un minuto che il sistema faccia il check. Dovresti sentire dei ticchettii sull’unità esterna. la prova alimentazione l'ho fatta, ieri ho dato un'occhiata ma la sonda non l'ho trovata, ora che so dove guardare ci butto un'occhio piu attento. Potrebbe stare interna al motore?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 11 ore fa, flaviooooooo scrisse: oppure i muratori nel maneggiare i tubi correttamente sigillati li hanno schiacciati? Non avevi menzionato lavori sulla tubazione,se non sbaglio.
