Alta Pressione fujitsu AOYA24 Canalizzato
Xxxxbazookaxxxx
Boh,aspettiamo Flavio se ricorda qualche dettaglio.
kg/cm2 non è mai verde se non sbaglio i nuovi hanno l’R32 in verde ma non l’ho conteggiato perché in temperature di esercizio si distacca dal 410 di mezzo,massimo 1 grado.
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • flaviooooooo
    21
  • Xxxxbazookaxxxx
    16
  • Alessio Menditto
    14
  • Erikle
    6
Alessio Menditto
Ah ma lui ha detto hanno usato quello di cui ha postato la foto, se non è nemmeno quello allora inutile continuare.
In quello che dice si è usato il tecnico ha visto la TEMPERATURA alta Perchè è quella del 134 e non del 410.
Per quanto riguarda i tubi li abbiamo chiusi con delle buste di plastica e poi nastrate tutte intorno.
Non è stato eseguito nessun lavaggio.
Vi chiedo se esiste un modo per capire al volo se effettivamente un tubo è stato schiacciato??
Ricordo poco del manometro, solo che secondo lui la "lancetta" non doveva stare al centro della scala ma molto piu bassa
Alessio Menditto
Guarda la cosa bella è che sia hai letto “10 bar”o “10 gradi” va bene lo stesso.
Qualunque 10 abbiate letto.
tubo schiacciato lo vedi a meno che non ci abbiano preso contro col martello mentre toglievano l'intonaco vecchio quindi a livello della pietra e poi l'ammaccatura è rimasta coperta dal nuovo intonaco
non è che non ti vogliamo aiutare ma non per colpa tua dai informazioni che non sono precise
Aggiornamento,
Aspettando invano il tecnico fujitsu, ne ho contattato uno daikin vicino casa.
La diagnosi è che funziona tutto, sembra tutto regolare
Compressore
Valvola di espansione
Tranne che la pressione alta da manometro 32 mi ha detto.
Anche facendo fuoriuscire un po' di gas la situazione non cambia.
l'unica causa secondo lui è che c'è aria nell'impianto. Mi ha consigliato di svuotare tutto l'impianto e rimettere il gas nuovo, non quello recuperato che potrebbe essere corrotto.
Alessio Menditto
il 17/7/2018 at 15:22 , Alessio Menditto scrisse:
Erikle vuol dire che se mentre avete recuperato il gas è entrata aria, adesso vi trovate gas e aria insieme che possono dare quel problema.
Potete fare 10 vuoti uno dietro l’altro ma ormai il gas è corrotto.
Se siete certi che la parte di alta pressione sia pulita e che tutto vada bene, fate una ricarica con gas vergine.
Ma và...?
Xxxxbazookaxxxx
Se è entrata aria nel recupero per qualche motivo entrerà di nuovo col nuovo recupero se prima non verifichi da dove entra e se entra aria esce refrigerante.
Se entra aria ti accorgi da manometro,vedi l’ago schizzare in alto e in basso,col manometro digitale sembra impazzito,è una diagnosi che ci metti 5 minuti a verificare.
