lg 32lh2000-za si vede come in foto
Salve a tutti .
Ho misurato le tensioni sul connettore che porta tensione alla main e sono tutte buone.
qualche idea ?
A me da l'idea di tensioni non filtrate bene, soprattutto per la seconda immagine. Le hai misurate con il multimetro o con l'oscilloscopio? Va verificato il ripple con l'oscilloscopio.
Domanda...... Ma tu sei un riparatore?
Mai dire mai causi, più dal numero dei post direi da come pongono i quesiti che si riconosce quanto si mastichi la materia. Non vorrei dare suggerimenti vani che non possono avere un riscontro a chi deve applicarli.
Si sono un riparatore.
Non ho l'oscilloscopio perche mi si è rotto e lo devo ricomprare .
Il tv in questione quando inserisco il cavo dell'antenna si blocca infatti glielo avevo fatto funzionate con decoder . Prima le righe si vedevano solo leggermente quando navigavo nel menù e sul logo del nessun segnale.
Con il decoder si vedeva bene . Ora senza fonte esterna il difetto e su tutto il pannello con decoder ci sono le linee orizontali.
A me viene da pensare che sia la main . Ma vorrei essere piu sicuro.
Potrebbe anche trattarsi di main ma senza oscilloscopio la vedo dura, i ripple anche sugli stabilizzatori main oltre che sull'alimentatore andrebbero verificati. Fatti prestare l'oscilloscopio da un collega.
  • 3 weeks later...
Di che anno e' il tv? quante ore di funzionamento? Prova almeno a scaldare gli elttrolitici main/alimentatore..
prova fatta volevo acquistare la main ma il cliente non glieli vuole spendere quei soldi
Hai provato ad inviare il segnale in uscita dalla scart verso un'altro tv funzionante per vedere come si presenta l'immagine?
Al cavo lvds ho pulito i contatti .
Il segnale dalla scart è buono certamente è stata la.prima prova che ho fatto.
Quindi hai scaldato gli elettrolitici della main e non va via il difetto? Visto che il difetto peggiora e' altamente probabile guasto agli elettrolitici main, se trovi lo schema puoi iniettare esternamente certe tensioni  li generate in particolare quelle che alimentano il chip da cui escono le piste verso il connet. lvds. Ciao.
