sergiopag Inserito: 16 luglio 2018 Segnala Inserito: 16 luglio 2018 buon giorno. vi chiedo aiuto per un problema che mi sta logorando. La mia casa al mare attinge acqua da un pozzo mediante uso pompa sommersa dotata di press control. L'impianto d'acqua è stato spento tutto l'inverno , ad aprile alla riaccensione dell'impianto luce ed idrico la pompa ha fatto schizzare i consumi a 450 kW in un solo mese !. Il secondo mese ha consumato di nuovo 450 kW, il terzo mese inspiegabilmente i consumi sono scesi a 300. Tenete conto che al primo mese ed al secondo mese di rimessa in funzione dell'impianto idrico, la casa è stata disabitata, l'impianto ha funzionato solo per irrigare il giardino. Il terzo mese invece ci sono consumi legati all'utilizzo della doccia, lavatrice, piatti etc. Nonostante dunque sia stata abitata , i consumi sono inferiori ! Mi dicono sia il press control, ma possibile che si sia bloccato per due mesi di fila, consumando esattamente la stessa quantità di corrente elettrica, e poi il terzo mese quando la casa è stata abitata, i consumi scendono ? E' possibile che si sia "risistemato" per poi rompersi di nuovo?
Semplice 1 Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Inserita: 17 luglio 2018 Ciao sergiopag Dunque, mediamente, nei due mesi da 450 kW ciascuno la pompa ha utilizzato 450kWh / 30gg /24h = 0,6625 kWh ogni ora. Praticamente la pompa deve aver lavorato per i due mesi giorno e notte senza mai fermarsi. Questo dipende quasi sicuramente dal fatto che nel Sistema Idrico della casa vi era qualche piccola fuga d'acqua in continuo. In questo caso il "Presscontrol" (questo è un suo preciso difetto concettuale/costruttivo) mantiene in moto continuo la pompa nel tentativo di mantenere in pressione tutto l'impianto di casa. In pratica la pompa si trasforma in un frullino per l'acqua che lavora senza sosta anche se la perdita presente nell'impianto è di un bicchiere al minuto (tanto per dare una idea delle grandezze in gioco). Di solito questo inconveniente avviene per colpa della Cassetta Acqua del Water. La tenuta di fondo delle Cassette Acqua spesso chiudono male a causa del deterioramento della guarnizione ma talvolta, anche casualmente, chiudono male una volta ogni tanto. Magari la perdita può sembrare non tanto grande ma può essere sufficiente a non permettere l'arresto della pompa o comunque, se la perdita è minima, si genera un continuo attacca-stacca (con periodo di pochi secondi) della pompa senza tregua. Questo deve essere successo nel tuo caso per i due mesi nei quali hai lasciato incustodita la casa dopo aver inserita la pompa. Nel mese successivo (terzo mese) la casa ha iniziato ad essere regolarmente abitata e quasi sicuramente, alla prima volta che è stata azionata la Cassetta Acqua del Water, questa ha richiuso bene la sua Valvola di Fondo e tutto si è normalizzato. In alternativa potrebbe essere che un rubinetto qualsiasi della casa non era rimasto ben chiuso e qualcuno lo abbia chiuso, senza farci troppo caso, quando la casa è tornata ad essere frequentata...... Il sistema "Prescontrol" è molto pratico per chi vuole sbrigarsela velocemente e con poca spesa iniziale ma può rivelarsi spesso un boomerang letale come tu hai avuto modo di constatare. Comunque, anche quando funziona correttamente, il "Presscontrol" fa consumare parecchia energia elettrica in più che potrebbe essere risparmiata utilizzando , con pochissima spesa in più, il classico sistema : pompa + pressostato + vaso di espansione da 25 lt (o ancora meglio con 2 vasi da 25 lt). La maggiore spesa iniziale che può essere di 30-40 € sarà sicuramente recuperata in pochi mesi di funzionamento e si è al riparo dalle sorprese del Presscontrol !!!
