Inesperto Con Analogiche
Salve a tutti e mi scuso gia per la domanda che sto per porre...
(visto che ne avrete gia letto parecchie di simili)
Ho gia letto il manuale e fatto CERCA abbastanza volte per giungere ad inserire un post...
Dunque, ho una cpu 224xp s7-200, 1 EM231 4AIx12bit, 1 EM232 2AQx12bit, 2 moduli RTD Em231 per sonda PT100 e 2 EM222 8Q digitali.
Per quanto riguarda la parte digitale problemi 0...
Purtoroppo per me è la prima volta che ho a che fare con I/O analogici.. e non so proprio cosa fare..
Per farla breve ho due sonde pt100 e che rilevano una temperatura T.. quando questa arriva ad un cerco punto T+ il plc deve modularmi un'elettrovalvola fino a riportare il valore T alla normalità...
Io non conosco la sintassi per dire al plc "leggi questo ingresso AIW0" e "di a AQW0 di far uscire una tensione di 4V per esempio.."
Ho visto un esempio per s7-300 scritto in un post..
...questa istruzione ti restituisce un numero che vale da 0 (0% del segnale, 0 VDC, 4 mA, ecc...) a 27648 (100% del segnale, 10VDC, 20 mA, ecc... )
Ad es. supponiamo che il tuo segnale sia 0VDC=0= acqua a 0 gradi, 10VDC=27648=acqua a 100 gradi.
Vuoi dare un allarme quando la temperatura dell'acqua supera 70 gradi:
L PEW256
L 19353 //....(27648 / 100 * 70)
>I
S A8.0 //accendo una spia di allarme
Domanda cos'è PEW?
256 può essere benissimo 0,2,4,6...
Ecco, io avrei bisogno di qualcosa del genere per s7-200 micro/win...
Io ho capito che l'ingesso analogico "trasforma" il segnale in una word a 16bit (che poi non capisco perchè è scritto 12bit sulla componente) e l'uscita "trasforma" una word a 16bit in un segnale (V o A che sia...)
Il discorso è che purtoppo per un ignorante in materia come me non è facile...
Per favore non rispondetemi fai questo fai quest'altro... perchè non riesco a farlo in quanto non ho le basi per poterlo fare.. (e in questa sittuazione non mi ci sono ficcato io.. se posso rispondere a qualcuno...)
Avrei bisogno proprio di un pezzo di programma da copiare e incollare sul programma e vedere come funziona così da capire...
GRAZIE 1000 per la Vostra pazienza e disponibilità...
GRAZIE
PEW ... -> Peripheral Eingang Word
e` la locazione di memoria dove trovi il valore convertito in digitale del segnale che hai sul rispettivo ingresso analogico.
ogni ingresso analogico ha la sua corrispondente PEW (e ogni uscita la sua corrispondente PAW -> Peripheral Ausgang Word)
cmc trovi tutto sui manuali della Siemens...
Saluti
Un ingresso analogico viene letto coma valore a 16 bit (in realtà con limite massimo 32000), ma la risoluzione è di 12 bit (4096 divisioni). Il valore letto infatti sarà sempre multiplo di 8 (16 per valori bipolari).
Per quanto riguarda il tuo problema, se cerchi "scale" nell'. di microwin trovi, tra le altre voci, "Scale_I_to_R". Visualizzando "Library Tutorial" leggi che la soluzione al tuo problema potrebbe essere nel file "tip038.mwp". Dopo breve ricerca sul sito Siemens ho trovato
questo
Il file "ALL_TIPS_0803_I.zip" contiene, oltre al progetto 038, anche molte altre cose interessanti.
