Thomson 32hc3206 audio a scatti
guglielmoPrimo
Salve,
Essendo nuovo in questo forum colgo l'occasione per salutare tutti i partecipanti.
Ho ricevuto un TV LED Thomson 32hc3206 che presenta il seguente problema: quando lo si va ad accendere, dopo diverse ore in standby, l'audio va a scatti su tutti i canali tranne che su quelli HD. Riproducendo, invece, musica o film con penna USB, tutto funziona correttamente.
Quando si presenta il problema, staccando e riattaccando la presa di alimentazione l'audio torna a funzionare correttamente, ma dopo molte ore in standby il problema si ripresenta.
Inizialmente ho pensato fosse un problema di integrato audio, quindi l'ho sostituito con uno nuovo senza alcun successo.
La board ha la seguente sigla: 40-ms35dt-mac2hg
Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno aiutarmi
