frigorifero guasto
ciao
a tutti sto cercando di recuperare un frigo che era fermo da circa 10 anni ma che in realtà non aveva quasi mai funzionato, quando gli ho dato corrente la pompa si è subito messa a funzionare, il problema  è che non si interrompe mai e praticamente la temperatura si abbassa fino a congelare gli alimenti, ho provato a testare il termostato che effettivamente era bloccato con contatto chiuso poi pero a forza di smanettarlo un po' ha ripreso a funzionare, ora la cosa che non riesco a spigarmi è come sia possibile che anche quando il termostato apre il suo contatto comunque la pompa continui a funzionare, c'è un qualcosa che per un motivo a me non chiaro (esempio sistema di sbrinamento)mantiene alimentata comunque la pompa?
non ho ancora aperto la parte posteriore del frigo, ma il termostato dovrebbe attivare un relè che aziona la pompa? potrebbe esserci il relè incollato? avete uno schema elettrico di come funziona un frigo molto semplice?
grazie
Adelino Rossi
Per essere sicuro che il termostato si è ripristinato devi provare a staccare i fili del termostato stesso. Se si ferma vuol dire che il termostato è ancora guasto, altrimenti ci sono altri problemi.
Stefano Dalmo
Quanti fili porta sul termostato ?
il ‎18‎/‎07‎/‎2018 at 08:29 , Adelino Rossi scrisse:
effettivamente è una prova che potrei fare, anche se il contatto del termostato l'ho provato con il tester ed è aperto, ma a scanso di equivoci domani provo a seguire il tuo consiglio
Adelino Rossi
Ovviamente con la spina staccata, la scossa è sempre in agguato.
mi correggo il termostato ha tre piedini ma con solo 2 fili collegati, anche con il fili staccati dal termostato il compressore continua a girare, i sa che devo spostarlo, e guardare dietro (solo che è incastrato ed è un po un casino smontarlo), non sono esperto di frigoriferi, ma sono un tecnico, a rigor di logica è probabile che il termostato piloti un relè o simile che in qualche modo resta incollato e quindi tiene sempre sotto tensione il motore, puo' avere senso il mio ragionamento, o esiste un circuito diverso che per qualche funzione a me sconosciuta  alimenta comunque il motore ? c'è un esperto che gentilmente  mi può spiegare come funziona la parte elettrica del frigo , in realtà mi basterebbe anche uno schema, poi se proprio dovrò smontarlo lo farò uff uff con sto caldo.
grazie a tutti comunque
Adelino Rossi
dovresti indicare il modello esatto del frigo.
ma la mia idea riguardo al relè può essere giusta?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma visto che dici che sei un tecnico     certe cose  non dovremmo neanche chiederle ,   non hai detto che frigo è  ,ne marca e ne modello  ,  non ci fai vedere delle foto  ,
Giustamente come dice Archimede ci dovremmo affidare alla palla magica   .
 Posta qualche foto dei  comandi .
