Collegamento multiplo
tempo fa ho realizzato una connessione punto punto con delle LBE-M5-16 è funziona regolarmente, ora mi serve aggiungere un altro punto di ricezione potreste indicarmi come devo configurare l'apparato di trasmissione e quelli di ricezione?
Andrea Annoni
Metti la master in AP anziche PTP.
L'apparato configurato come AP nella sezione Network lo configuro in questo modo
e nella sezione wireless in questo
mentre gli apparati station la sezione network uguale a quella AP cambia solo l'IP 192.168.1.21 e 192.168.1.22 e la sezione wireless in questo modo
Andrea Annoni
Te l'ho scritto: devi metterlo in AP: Access Point.
Le altre due antenne saranno client. Station
Solo feed ? Le usi disassemblate ? Diversamente, la EIRP è un pelino fuori norma, con 23 dBi di guadagno ...
Ciao NWE scusa la mia ignoranza cosa significa feed e se le uso disassemblate? a quanto dovrei abbassare la potenza di uscita per non essere fuori norma?
Potresti indicarmi la configurazione ottimale per realizzare la mia installazione?
ma per realizzare dei link è meglio usare le NanoStation Loco M5?
Andrea Annoni
Ma che domanda è? Dipende da distanza, situazione ambientale (dal punto di vista RF), banda da trasportare ecc
  • 1 year later...
Giacomo Fraska Cirincione
Salve a tutti.
Anche io sono un neofita della materia antenne e ho un dilemma simile a quello di questa discussione.
Ho recuperato 4 antenne 5ghz (2 nanastation ubiquity e 2 mikrotik sxt 5 lite) ed ho pensato di sfruttarle per collegare 4 edifici che sono abbastanza vicini (qualche centinaio di metri) e con buona visuale.
Ho importato una delle ubiquity come AP e tutte le altre come station.
Ho trovato qualche difficoltà in più a configurare le mikrotik, che ho dovuto settare come pseudobridge e trovare la configurazione giusta mi ha richiesto diverse settimane.
Ora sulla antenna AP però mi sono accorto che il segnale TX abbinato alla prima mikrotik è 0. Sbaglio qualcosa?
Allego gli screenshot delle 2 ubiquity e di una delle mikrotik (l'altra devo ancora montarla)
Ospite
