aniello68 Inserito: 18 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2018 Buongiorno e' la prima volta che scrivo su questo forum,che credo sia ottimo,volevo chiedervi una info, ho una macchina tornio,un po datata,con moduli simodrive,mi esce error f09,che dovrebbe essere encoder error,il cliente ha gia installato nuovo encodernho controllato la 5 volt,e le uscite TTL del encoder ma ci sono tutte,l'encoder vecchio era guasto meccanicamente,non vorrei che l'errore sia rimasto in memoria,qualche soluzione grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
evans Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2018 Segn: guasto F09 Datore del motore non collegato opp. difettoso Cavo difettoso Circuito di misura 1 difettoso o non inserito in modo corretto opp. non adeguato (P-150) La segnalazione puo essere tacitata dal FW 2.00 con il (P-090) bit 1. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
