pissibubi Inserito: 18 luglio 2018 Segnala Inserito: 18 luglio 2018 Un saluto a tutto il forum.Il mio problema e' che alle pompe sommerse che monto nel pozzo dopo un anno o poco piu' si rompono le giranti,sicuramente dovute alle frequenti accensioni (autoclave con idrosfera 25l per due appartamenti) ho sentito parlare di questi soft starter non volendo spendere molto(naturalmente) avrei visto postato da chi non ricordo questo tipo che vado a linkare,la domada e':funzionera' per una pompa monofase con condensatore da 1300 watt?e poi potra' risolvere il problema delle giranti rotte? Accetto consigli. Grazie a tutti https://it.rs-online.com/web/p/products/3305358/?cm_mmc=IT-GDN-DS3A-_-google-_--_--_-&matchtype&gclid=EAIaIQobChMIi7SQhZao3AIVWJHeCh0riw8JEAEYASABEgJyCvD_BwE
Livio Orsini Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Elettricamente sembra adatto, anche se, dalle specifiche non si capisce come si possa regolare la rampa, visto che c'è solo un ingresso ed un'uscita. Sembra più un SSR.
pissibubi Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Grazie per la risposta signor Orsini,ma guardando bene sembrano esserci due regolazioni (trimmer?) una peedstal e l'altro rampspeed saranno quelli i controlli di rampa?
davidin Inserita: 25 luglio 2018 Segnala Inserita: 25 luglio 2018 Io sinceramente non capisco il nesso tra rottura delle giranti e numero di accensioni… la rottura delle giranti non sarà invece indotta da presenza di materiale "grossolano" nell'acqua? che modello hai montato? è all'interno di un pozzo?
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2018 Segnala Inserita: 25 luglio 2018 il 22/7/2018 at 14:32 , pissibubi scrisse: una peedstal e l'altro rampspeed saranno quelli i controlli di rampa? Pedestal regola la tensione minima; è necessario perchè sotto una certa tensione il motore non ha coppia sufficiente per partire. Ramspeed dovrebbe regolare il tempo di accelerazione. Concordo con le perplessità espresse da Davidin
miciobicio Inserita: 25 luglio 2018 Segnala Inserita: 25 luglio 2018 Quote si rompono le giranti,sicuramente dovute alle frequenti accensioni (autoclave con idrosfera 25l per due appartamenti) Tu ha sicuramente l'idrosfera sottodimensionata che ti provoca un esagerato numero di accensioni e spegnimento. Che poi siano la causa della rottura delle giranti è tutto da dimostrare. Metodo di dimensionamento di una idrosfera: Vn = volume del vaso (autoclave) (l) Gpr = portata di progetto (l/s) Pmin = pressione minima di sopraelevazione (bar), pari alla pressione minima di intervento del pressostato Pmax= pressione massima di sopraelevazione (bar), pari alla pressione massima di intervento del pressostato a = numero massimo orario di avviamenti della pompa (h-1) a = 30 per potenza pompa < 3 kW a = 25 per potenza pompa 3÷5 kW a = 20 per potenza pompa 5÷7 kW a = 15 per potenza pompa 7÷10 kW a = 10 per potenza pompa >10 kW La capacità di un vaso d’espansione ad uso autoclave a membrana, viene calcolata applicando la seguente formula: Vn= 6 * (Gpr*60/a)*(Pmax+1/Pmax-Pmin)=? Esempio: Dimensionare un autoclave a membrana per una rete avente le seguenti caratteristiche: Gpr = 3,4 l/s Pmin = 5 bar Pmax = 6 bar Potenza pompa P = 1,5 kW Vn= 6 * (3,4*60/30)*(6+1/6-5)=285,6 lt Verrà scelto quindi un vaso da 300 l.
