Sonde NTC
Buongiorno a tutti, posto in questa sezione ma non so se è il posto giusto.
Ho un problema riguardo ad una caldaia installata a circa 30 metri dal puffer che deve scaldare. Nel puffer c'è una sonda NTC che deve trasmettere la temperatura alla caldaia.
Ho passato un cavo 2x1,5 schermato che ha una lunghezza di 50 metri e ho provato a collegare la sonda ad un capo e un Logo all'altro ma mi da sempre valore 50, anche se scollego la sonda e lascio solo il cavo non cambia. La schermatura del cavo è messa a terra solo lato Logo. Se collego la sonda al Logo su ingresso analogico con un potenziometro da 10K funziona regolarmente.
Immagino sia la lunghezza del cavo ma non penso che anche con la sonda scollegata non cambi il valore.
Potrei usare un metodo diverso, anche usando due logo collegati in rete che si trasmettono le temperature, ma preferirei che fosse la caldaia che gestisce tutto.
Qualche suggerimento?
Ringrazio e saluto tutti
Luca
Adelino Rossi
Probabilmente è il metodo di collegamento della sonda al logo che non va.
Se il logo ha un ingresso 0-10V devi avere un circuito convertitore che accetti in ingresso la sonda NTC per il campo (esempio) 0 -100C° e dia in uscita un segnale 0 - 10V adatto aL Logo.
dopodiché elabori il programma. Questa è una modifica nuova sul logo?
1 minuto fa, Adelino Rossi scrisse:
La sonda NTC è collegata tra il negativo di alimentazione del Logo (24v) e l'ingresso analogico AI1 (I7)
Così non funziona, serve il generatore a corrente costante e la rete di scalatura  . . altrimenti moduli per sonde temperatura a termosonda resistiva ma pt 100 o Pt1000 non NTC
1 ora fa, max.bocca scrisse:
Come da schema sembra funzionare. Il potenziometro è da 4k7
Quello che hai proposto é un partitore di cui un elemento resistivo è una NTC. Così facendo non rimane molto lineare, nel caso sia una NTC da 10KOhm a 25°C e il trimmer si a 4,7KOhm avresti sull'ingresso 14,3V !!! L'ingresso analogico è 0/10V, poi non rimane lineare
Adelino Rossi
mi hai risposto senza aver capito quanto scritto.
forse dovresti approfondire la differenza  tra NTC, (Negativo coefficiente di temperatura) e PTC, (positivo coefficiente di temperatura).
Forse non mi sono espresso bene all'inizio della discussione. La caldaia che deve ricevere la temperatura dalla sonda NTC, che dista circa 30 metri, non è ancora in funzione quindi, non posso testare il funzionamento. Io ho provato a collegare al Logo la sonda NTC per vedere se ci fosse qualche disturbo/variazione/scostamento di temperatura con una distanza di circa 50 metri (ho una matassa di cavo da 50 m e non l'ho tagliato per ora). Pensavo che sull'ingresso analogico si potesse collegare, senza nessun convertitore, una NTC ma dalle vostre risposte deduco che non si può fare.
Se su questa distanza non dovesse andare bene devo trovare una soluzione per trasportare il segnale dalla caldaia al puffer.
A questo punto mi piacerebbe acquisire con un Logo la temperatura con una sonda (anche pt100)  dal puffer e far replicare il segnale all'ingresso della caldaia in remoto da un altro Logo tramite collegamento ethernet
Ti conviene mettere due sonde, una collegata alla centrale termica, l'altra all'interfaccia per sonde PT del logo. Lo splittaggio della sonda per inviare la stessa sonda verso due apparati galvanicamente isolati primo non è facile da trovare e poi costa caro che non vale la pena.
9 ore fa, max.bocca scrisse:
Ciao, non devo splittare la sonda, devo solo portare la temperatura del puffer alla caldaia che dista circa 30 m. La caldaia deve leggere la temperatura del puffer tramite una sonda NTC. Il mio dubbio è solo che con quella distanza ci siano dei problemi.
16 minuti fa, lucatd4 scrisse:
Devi leggere il manuale di installazione, uso e manutenzione della caldaia. Sul manuale dovrebbe essere riportata la distanza massima di collegamento della sonda.
Sul manuale non ne parla, ho chiesto alla ditta che la produce e mi hanno risposto che fino a 20 mt garantiscono il funzionamento. Per 30 m non hanno mai provato e non garantiscono. Purtroppo la distanza è quella e devo trovare una soluzione.
Con NTC da 10Kohm la resistività del cavo non influenza la misura, io ho visto impianti con 100mt di cavo, è consigliabile il cavo schermato messo dovutamente a terra lato strumentazione elettronica. All'inizio del post sembrava così la tua richiesta poi hai cominciato a parlare di logo e collegamenti fantasiosi....
Proprio adesso, max.bocca scrisse:
30m di cavo sezione 1 mm2 hanno una resistenza di circa 1 ohm, ovvero 1/10000 del valore nominale dl sensore; quindi la misura è falsata di molto meno della precisione intrinseca del misuratore che sarà nell'ordine dello 1%.
Adelino Rossi
Installi il sensore con il convertitore immediatamente vicino, poi porti lontano il segnale già convertito.
23 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ciao, ok se è così può andar bene! Grazie
23 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
Se dovessi avere problemi farò così. Grazie
