tobia.tagliati Inserito: 18 luglio 2018 Segnala Inserito: 18 luglio 2018 Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le informazioni. Un cogeneratore Hoval Powerbloc da 50kw, installato presso un cliente ha un problema di disfunzione a causa dello sbilanciamento delle fasi: la tolleranza è di circa il 30% e la maggior parte delle volte , risulta in protezione a causa dei carichi ( suppongo) monofase. 1) E' possibile diagnosticare con un misuratore di energia le fasce orarie per individuare tali carichi o eventuali altri fattori? 2) Il Cosfi di 0,75 sul rifasamento ( obsoleto) puo' influire? Puo' servire la sostituzione di questo? La soluzione di bilanciare le fasi , ricablando buona parte dell'impianto sarebbe troppo dispendiosa ( attivita' che usufruisce di cabina di media con 250 kw di potenza erogata in bassa) e comunque negli anni è stato gia' rivisto. Grazie.
Marcello Mazzola Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 bhè un rifasamento che ti lascia a 0,75 secondo me non sta facendo il suo lavoro...nella fonderia che lavoro senza rifasamenti, a parte le grosse scansie insieme a dei forni ad induzione da 2 MW stiamo a circa 0,90/0,92...comunque se vuoi risolvere bisogna ricalcolare i carichi sulle fasi...ma pagherà anche delle penali col rifasamento così "fuori"...
tobia.tagliati Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Sicuramente in prima battuta il rifasamento è da sostituire. Mi domandavo quanto influisca sull' effettivo funzionamento corretto del C.g. Un attenta analisi con il misuratore, probabilmente ci potrà aiutare. Grazie Marcello.
Erikle Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 non credo comunque che vada in blocco per il fattore di potenza se è omogeneo fra le fasi ovviamente
tobia.tagliati Inserita: 20 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Il messaggio di errore , confermato dalla casa costruttrice è proprio quello. Il dubbio è se fosse un carico mono o trifase...ma molti convergono sul primo...
Marcello Mazzola Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 se riuscissi a darci più informazioni tipo come è collegato o qualche schema forse riusciamo a darti una mano...comunque se fosse per me volente o nolente il cliente deve sistemare i carichi sulle fasi...scommetto che solo di penali si mangia il guadagno che gli darebbe la cogenerazione. Hai detto che ha molti carichi monofase che tipo di industria è?
Pierluigi Borga Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Il quadro di rifasamento ha delle batterie inserite ? E' stato verificato l'assorbimento di queste, se fossero guaste potrebbero anche dare problemi oltre a non rifasare. Poi certo con un multifunzione puoi fare tutte le misure che vuoi in linea. Ma se ho capito bene dici che il problema è il carico squilibrato sulle 3 fasi, che in genere è dovuto a carichi monofase male spartiti, ma è lo stesso che vede la cabina.
click0 Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 se il rifasamento è a monte del cogeneratore, anche il rifasamento si puo comportare come un più o meno grosso carico monofase (anzi bifase) se hai dei condensatori di uno o più banchi fallati
tobia.tagliati Inserita: 21 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2018 È un' azienda che gestisce assistenza agli anziani, capace di 250 posti letto, cucine, palestra e servizi generali. I carichi monofase piu probabili possono essere i vecchi neon tradizionali che illuminano la maggior parte dei locali. Le cucine hanno anche elettrodomestici ( faccio fatica a credere). Forniro' a breve disegni...
