nirv4n4 Inserito: 19 luglio 2018 Segnala Inserito: 19 luglio 2018 Buonasera, ho un impianto domestico con vasca da 10k litri in garage, pompa Pedrollo da 0.6 cv e prevalenza max 38 m, posta a circa 4 mt di altezza dal fondo della vasca, ed appartamento servito dalla pompa posto al secondo piano (quindi circa 6 m di altezza dalla pompa). Sulla pompa è installato un Presscontrol Watertech con le seguenti caratteristiche: Max 1 MPa, Max 16(8)A, Max 1.5 kW. L'impianto in condizioni normali funziona egregiamente. I problemi si hanno quando si interrompe l'alimentazione elettrica del presscontrol (ad esempio va via la corrente o stacco l'interruttore generale dal quadro elettrico) e contestualmente si apre un rubinetto facendo così perdere pressione all'impianto. Al ritorno dell'alimentazione elettrica, all'impianto di casa non arriva acqua poiché il presscontrol è andato in errore e devo necessariamente riavviarlo manualmente dal pulsante Restart. Spero che qualcuno possa illuminarmi per risolvere problema. Cordiali saluti Francesco. ****** ****** N. d. M. ***** Non sono consentite, per regolamento, citazioni, massime, slogan ed altro che non riguardi l'argomento del messaggio.
Chrisso Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Ciao hai risolto?? Ho lo stesso problema..potresti aiutarmi???
