PiCo_panasonic Inserito: 19 luglio 2018 Segnala Inserito: 19 luglio 2018 Buongiorno, dopo alcune ore di funzionamento, l'unità esterna del mio condizionatore Panasonic 900 btu comincia a fare una serie di rumori elettronici strani (tipo connessioni vecchi modem). Il condizionatore non smette di funzionare, raffresca comunque ed ho notato che su un funzionamento di circa 5/6 ore lo fa solo una volta, però, durante la notte, il rumore è fastidiosissimo e disturba. Questa serie di bip/rumori dura circa 10/15 secondi e poi smettono. Ho provato a metterlo in diverse modalità (quiet, auto, ventilazione manuale) ma si verifica sempre. Ho realizzato anche un video per poter dimostrare meglio la problematica ma non so come postarlo su questo forum. Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi in cosa possa consistere il problema o se ha avuto il medesimo fastidio?
Cialtrone Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Non sono un esperto, ma non credo che nell'unità esterna di qualsivoglia condizionatore ci sia un altoparlante in grado di emettere bip o suoni ad alta frequenza (quelli tipo fax). A naso sarei dell'idea che invece ci sia qualche parte meccanica, tipo cuscinetto o ventola, che a tratti cigola. Una svitolatina?
PiCo_panasonic Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Grazie per la tua collaborazione, innanzitutto! Credimi, sono bip. Sono riuscito a fare un video dove i suoni si sentono perfettamente. https://drive.google.com/file/d/1Gbdrag78JCFXXtvSkr6_U38n28smlbET/view?usp=sharing Guarda e ascolta.
del_user_237282 Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Questo rumore mi sembra quello dei motori stepper (o passo-passo) che si trovano nelle stampanti o negli scanner. Io non me ne intendo molto di condizionatori, ma non penso proprio che questo tipo di motori si trovi all'interno di queste macchine. Ma sei sicuro che questi rumori vengano proprio dall'unità esterna e non da altri dispositivi nelle vicinanze? Se così non fosse, l'unità esterna continua a funzionare in maniera normale o vedi dei blocchi? (es. ventola che si impianta per qualche secondo per poi ripartire subito, brevi stacchi che non compromettono in maniera avvertibile la continuità della refrigerazione)
PiCo_panasonic Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Ciao Daniele. Posso assicurarti che il rumore proviene certamente dell'unità esterna. Io l'accendo per dormire nelle notti dove non si respira e tutte le volta (almeno una) fa questo rumore. Mi sono tenuto lo smartphone pronto, infatti, per poter registrare. Il condizionatore, anche durante questi suoni (che durano circa 15/20 secondi) l'unità interna continua a funzionare. Ho provato anche ad aumentare la potenza della ventilazione (sempre durante il rumore) a cambiare le modalità (quiet, powerfu, cool, heat) ed il condizionatore risponde ai comandi. Quindi non va in blocco. La ventola esterna, sinceramente, non lo so in quanto non riesco a vederla! Sto impazzendo, non riesco a capire!!!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 luglio 2018 Segnala Inserita: 20 luglio 2018 E gli alieni che rispondono? 😂😂 Scusa amico ma non mi era mai capitata una motocondensante che vuole interagire,chiama il centro assistenza.
HEMANURAGICO Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Salve, posso dire che anche il mio condizionatore Panasonic fa gli stessi rumori.
PiCo_panasonic Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 il 20/09/2018 at 19:03 , HEMANURAGICO scrisse: Salve, posso dire che anche il mio condizionatore Panasonic fa gli stessi rumori. Ciao. Hai risolto in qualche modo o l'hai lasciato così? Posso chiederti di scrivere un po' di più sul problema, cioè quante volte lo fa? con quale frequenza? se hai capito in quali condizioni si verifica o se è casuale? Qualsiasi informazione in più che puoi darmi sarebbe utile per capire da cosa potrebbe dipendere. Grazie.
famawizard Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Salve, lo so che il post è vecchio, ma, avendo lo stesso problema, come si è risolto? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Non è un fatto che è vecchio, non ci si può accodare perché ci vengono solo casini, che poi tocca ai moderatori districare, e oltretutto come vedi quello prima di te ha fatto la tua stessa domanda e non ha avuto risposta, quindi per favore apri una nuova discussione tutta tua e vediamo di aiutarti.
