Collegamento aspiratore vortice Micro 100 T
Salve a tutti.
Inizierei con il dire che sono un neofita abbastanza inesperto dell'argomento. Ho acquistato un aspiratore con temporizzaTore per sostituire il vecchio esistente ormai logoro...al momento del collegamento fili mi rendo conto che non è così semplice come credevo...non riesco a farlo partire...graditi consigli in termini molto spicci
Allego delle foto..mal muro escono 2 fili che erano collegati al vecchio aspiratore...e non sò nemmeno da dove derivino...scusate l'ignoranza
In origine quando accendevo la luce partiva il vecchio aspiratore dal momento che i 2 fili della seconda foto erano collegati all'aspiratore
Ho cercato di fare dei ponti per evitare l'uso del timer ma nulla
Aspetto consigli dai più esperti per poter isolare il timer
Tutto questo che attinenza può avere con i PLC? Da qaunto scrivi nessuna!
Questo è un problema di impianatistica elettrica civile. Riapri la discussione nel forum di impiantistica e nella sezione civile, possibilmente scrivendo tutto su di un solo messaggio invece che in 3.
Ospite
