idraulic passion Inserito: 19 luglio 2018 Segnala Inserito: 19 luglio 2018 Salve a tutti dovrei comprare un recuperatore per gas vorrei sapere se è semplice da usare o ci sono procedure particolari da seguire?un altrA cosa visto che ci sono 2modelli uno con separatore d’olio è uno senza quale mi conviene scegliere grazie anticipatamente
Alessio Menditto Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 È facile da usare se sai esattamente quello che stai facendo, è difficilissimo e pericoloso se non sai cosa stai facendo.
Erikle Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 hanno il manuale ma la cosa molto importante da sapere e da tenere presente è che la bombola in cui recupererai il refrigerante deve essere sempre riempita al massimo al 75% della sua capacità e quindi tenendo controllato il suo peso e sapendo la sua tare etc etc devi sempre essere in grado di pesarla e capire se è troppo piena mai difarsi solo della bilancia cioè la azzeri stai recuperando chessò la bilancia si spegne perchè il recperatore ha si un pressostato di massima ma non vuol dire nulla perchè una bombola troppo piena e che non scoppia ad esempio a 20 gradi quando interviene il pressostato se poi la metti sul furgone a 40 gradi e per recuperare è sempre bene usare apposite bombole da recupero quelle vuote del refrigerante bisogna sapere cosa si sta facendo ma con sicurezza
