Giacomo Arizala Quintero Inserito: 19 luglio 2018 Segnala Inserito: 19 luglio 2018 Buonasera a tutti, sono stato incaricato dall'elettricista per produrre la documentazione As-Built, e relative varianti, di un piccolo bar ristorante relativo ad un circolo tennis. Struttura prefabbricata realizzata su basamento in acciaio zincato (casetta prefabbricata) E' presente una cucina con forno, gas e cappa di aspirazione. Il locale cucina è compartimentato. Nel progetto iniziale erano previste 2 plafoniere in Acciaio/Vetro a LED tipo i3F LED o similare, per l'illuminazione. Variante: la cappa arriverà già con l'impianto di illuminazione a bordo e quindi completa degli apparecchi illuminanti interni alla stessa. Per l'illuminazione generale della cucina, posso far installare 2 classiche plafoniere stagne IP66 in policarbonato (saranno ai lati della cappa, attaccate a soffitto)? O ci sono delle norme che impongono l'utilizzo di apparecchi acciaio/vetro? Grazie in anticipo
Microchip1967 Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Il vero problema nelle cucine è la durata nel tempo delle plafoniere, in quanto i vapori "cuociono" le strutture in policarbonato. Se fosse possibile, quelle in vetroresina hanno una durata maggiore. Se sei sicuro che la ventilazione sia sempre ok o se la distanza + tale da non essere investite direttamente o indirettamente dai vapori, potrai tentare di installare lampade in policarbonato
Giacomo Arizala Quintero Inserita: 20 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2018 Ok, in effetti il discorso usura non è da sottovalutare. Costano molto di più ma durano anche molto di più. Valuto il tutto e poi decido cosa fare. Grazie mille
