SAMSUNG LAVATRICE Rotore Bloccato
Ciao a tutti..riscontro un problema su una lavatrice Samsung...ogni tanto il motore va a colpi...sono entrato da App e dice rotore bloccato...il cestello e libero e gira senza sforzi...
Modello wf81f5e5u4w
In che senso a colpi?a scatti?ha un motore inverter o a spazzole?
Motore inverter...come se tentasse di partire ma da l.impulso un secondo poi ci riprova un paio di volte...Po magari va...poi dopo un po riprende a fare cosi
Stefano Dalmo
Controlla il cablaggio e   morsettiere  su scheda e  motore  .
Potrebbe essere dovuto ad una saldutara saltata o ad un cablaggio danneggiato che so, da roditori?
Tutto potrebbe essere..ma io..poi farai tutte le verifiche. .Qualche integrato con saldatura da rifare ci sarà. .Sulla scheda. .SILICONATA
  • 1 year later...
salve Abbio90, sarei interessato a sapere se alla fine ha capito qual era il problema essendo che ho riscontrato lo stesso Problema facendo anch’io lo smart check. Aspetto sue risposte grazie a presto, essendo che puó essere utile la sua risposta avendo lo stesso problema
su quelle sottospecie di rottami 9 volte su 10 saltano le saldature del modulo di potenza, fatte da cani
