info plc per automazione
Salve premetto che di plc non so nulla vi chiedo aiuto per acquisto materiale.
Ho un impianto di verniciatura che gli vogliamo mettere la partenza automatica .
L impianto parte abilitando  otto selettori e un pulsante i quali non possono abilitarsi  tutti insieme.
Si devono abilitare Sette a distanza 1 minuto uno dall altro che sono le ventole i bruciatori e lavaggi.
Invece il selettore per la catena si deve avviare dopo una decina di minuti dopo i sette selettori attivi.
Vi chiedo di che ho bisogno per fare il tutto ? Grazie
Ma tu poi vorresti gestire il ciclo con un solo selettore / pulsante?
Esiste un qualche feedback dell'avvenuto avviamento del primo ventilatore per poter avviare il bruciatore? (per esempio)
La logica (in base a quello che hai scritto) è molto semplice , devi prendere un PLC che abbia il numero di ingressi/uscite (con una buona scorta) sufficienti a gestire tutte le periferiche.
Ma il programma , L'impianto lo faresti tu o ti affidi a qualche azienda esterna? (in quel caso il discorso decade pechè ti proporranno il PLC utilizzato solitamente da loro)
Se ti vuoi cimentare tu potresti prendere uno starter kit del logo e una espansione così hai 8 out a contatti puliti... Se il problema è solo per gli spunti e quindi non hai feedback da prendere in considerazione metti in serie dei temporizzatori e il gioco è fatto. Potresti anche prevedere una partenza ad orario prestabilito tramite il timer ..
Mi sembra azzardato improvvisarsi programmatori in questo modo. Da come è descritta l'applicazione sembra che manchino le basi tecniche non solo per la programmazione, ma per l'automazione in genere. Perché non contattare dei professionisti?
Marcello Mazzola
concordo con cialtrone...ventole bruciatori e lavaggi hanno un loro quadretto e quindi gli daresti solo un consenso o devi gestire proprio tutto?
