TIPI DI VITE
IN COMMERCIO ESISTONO DIVERSI TIPI DI VITE... TRA CUI TESTA SVASATA, TESTA TONDA ETC...
VORREI SAPERE QUALE TIPO DI VITE è MIGLIORE ABBINATA A TASSELLO O MENO, AD ESEMPIO PER IL LEGNO, IL METALLO ED IL CARTONGESSO...
QUALE UTILIZZATE VOI?
Ciao  hik2016
Per il legno :
A testa svasata. Con la testa che sarà infossata nel legno a fare il pari della superficie in vista del legno.
Bisogna eseguire nel legno una sede per la testa vite usando una punta specifica per tale lavoro (si trovano in "set" di vari diametri negli HobbyMarket).
Se non si pratica la sede e si tenta di infossare la testa vite, avvitandola di prepotenza, si corre il rischio di fessurare il legno lungo la sua "vena".
Non è detto che il legno si fessuri subito al momento della avvitatura. Può fessurarsi anche molto tempo dopo, spontaneamente, dato che in quel punto permane la pressione troppo forte della testa vite (che essendo conica fa la funzione di un cuneo) contro il legno.
Volendo/dovendo usare viti con altre forme di testa (qualsiasi altra forma) è buona norma mettere tra la testa della vite ed il legno una rondella "normale" (diametro esterno = 2 volte il diametro foro) ma ancor meglio una rondella "larga" (diametro esterno = 3 volte il diametro foro).
Per il cartongesso :
Si usano viti specifiche (per cartongesso) dotate di una rondella di plastica di diametro molto grande adatta alla bassa resistenza meccanica del cartongesso.
Per il metallo :
Puoi usare le viti che vuoi secondo l'aspetto estetico o funzionale che intendi ottenere.
Nel caso di testa vite che risulti sporgente dal piano usare sempre anche le classiche rondelle piane sotto alla testa vite.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con gli impianti elettrici; se vuoi riapri la discussione nel forum "meccanica".
Inoltre scrivere a tutte maiuscole è sgradevole perchè equivale ad urlare.
Ospite
