daddy84 Inserito: 20 luglio 2018 Segnala Inserito: 20 luglio 2018 Salve a tutti! Ho un grosso problema con una tv LG 42 pollici modello LG LS3450. La tv si accende e sembra funzionare e l'audio è apposto. il problema è che la tv non mostra alcuna immagine e nessuna retroilluminazione. ho smontato il pannello e verificato uno per uno che i led funzionano tutti. quale potrebbe essere la causa? neanche contro luce lo schermo produce immagini. grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 il 20/7/2018 at 17:55 , daddy84 scrisse: neanche contro luce lo schermo produce immagini. grazie in anticipo. se sei sicuro di questo può essere la t-con o il pannello. Ma credo più semplicemente ad una striscia led difettosa o un connettore tra di esse
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 ciao,si me sono sicuro perché ho testato i led e funzionano tutti ma non accendono e non é presente alcuna immagine. ma se un collegamento led non dovesse funzionare l'immagine non dovrebbe intravedersi?
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 e se il problema é la t-con o il pannello ciò impedisce l'accensione dei led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 1 ora fa, daddy84 scrisse: e se il problema é la t-con o il pannello ciò impedisce l'accensione dei led? non credo,la tensione di alimentazione dei led è presente all'istante di accensione?
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 si l'alimentazione che invia il voltaggio al connettore delle steisce led mi segna circa 160v
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 e resta sempre su quel valore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 e allora devono accendersi,secondo me qualcuno difetta sotto la giusta tensione e corrente
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 grazie per il tempo emdedicatomi e per i consigli. quondi approfondosco la parte dei led ma per ultima cosa pe si che se sistemati i problemi coi led l'immagine video cje ora meancje si intravede dovrebbe tornare o potrebbe avere un problema pure alla t-con o al massimo non arriva il voltaggio corretto al pannello dall'alimentazione e quindi i problemi sono piu di uno e forse troppo conplicato per poterlo risolvere personalmente? ti ringrazio
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 oppure guasto led e pannello.. 😓 un vero grattacapo per un novizio come me ma ti ringrazio per il tempo dedicatomi e scusa per gli errori di battitura
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 15 minuti fa, daddy84 scrisse: oppure guasto led e pannello sarebbe il colmo della sfortuna. Per vedre le immagini in controluce devi illuminare con una torcia lo schermo,qualcosa devi intravedere per forza. Così almeno sei sicuro che sono solo i led. Sempre che,spannellando,non hai rotto il display lcd
daddy84 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 sicuro di non aver rotto l'lcd perché rimosso con estrema cura e provato con la pila sia avanti prima di smontarlo e dai fori posteriori quindi il pannello non produve immagini ne la retroilluminazione si atriva pur funzionando led e alimentazione
3kek1 Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 rileggiti prima di postare cosi' non scrivi errori, dovresti provare a staccare la mainboard e vedere se da acceso rimangono i led accesi.
