Nico Pichi Inserito: 21 luglio 2018 Segnala Inserito: 21 luglio 2018 Salve a tutti, scusate chiedo informazioni banali per voi, ma mi trovo in una situazione drammatica. Sono costretto a programmare un PLC CJ2M-CPU11 con un Pannello NS5-SQ11-V2, il programma in se è veramente banale (Per Voi) devo far eccitare delle valvole e comandarne altre proporzionali con dei moduli Analogici. Ho già configurato tutta la tebella I/O e perlomeno i moduli digitali sembrano funzionare, credo che non avrò problemi enormi nella programmazione del Pannello perchè con la simulazione sembrerebbe funzionare, il problema che ora mi condanna è la comunicazione tra pannello e PLC mediante porta seriale. Potreste darmi indicazioni su come fare? Devo aggiungere qualcosa alla tabella I/O nel PLC? Scusate se vi stò facendo sorridere per la semplicità per Voi del mio problema, ma finchè la direzione della mia azienda non si decide a farmi fare un corso i più piccoli problemi per Voi, per me sono enormi e finchè non dimostro di essere in grado di fare qualcosa di semplice non mi organizzano un corso. Vi ringrazio in anticipo.
Adolfo62 Inserita: 21 luglio 2018 Segnala Inserita: 21 luglio 2018 Ciao, no non devi fare nulla sul plc. Sul pannello setti la velocita' di comunicazione il protocollo ecc ecc come sul plc (i dati impostati sul plc per la porta rs232 che intendi usare) . Poi prepari o compri il cavo di comunicazione come da schemi sul manuale del pannello e vai
Nico Pichi Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Ok, ma allora dovrebbe essere tutto a posto, è possibile che il cavo ha un lato pannello ed un lato PLC?
Nico Pichi Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Ok, ho risolto sbagliavo sezione nella configurazione della comunicazione in CX-Designer, modificavo il metodo di trasferimento non le impostazioni di comunicazione. Grazie mille.
