Sony TRINITRON K25Xa immagine va e viene
Salve  a tutti   sono un po vecchiotto del forum . Il televisore si accende regolarmente e funziona ancora benissimo nonostante i suoi 24 anni di età.  Ultimamente presenta questo difetto.  All'accensione  dopo lo scatto del relè di guardia, l'mmagine appare e scompare prima rapidamente, (ogni 4 o cinque secondi)  poi sempre di  meno fino a raggiungere la stabilità ottimale dopo circa 15/20 minuti.   Ho pensato alle solite risaldature dei piedini sotto il Trasformatore di Riga. Oppure a qualche condensatore esaurito , ma non ho trovato nulla di anormale.
Volevo sapere se entrando nel module service ( con la procedura indicata nel manuale) posso trovare qualche controllo elettrico relativo all'immagine che posso modificare per eliminare il difetto.?     Ho gia provato ad agire sui potenziometri  sulla scheda del cinescopio. ma senza risultati apparenti.
Vi leggero ancora con interesse     saluti  a tutti
Se a caldo migliora hai qualche elettrolitico esaurito.
Prova a scaldarne selettivamente qualcuno col Phon, cercando di indirizzare l'aria calda con un tubo in modo da non scaldare tutto insieme.
Ok  non mi ricordavo questo semplice e ancora validissimo sistema
vi terrò al corrente   Grazie infinite
Fulvio Persano
  Quote
Expand
Quindi scompare solo l'immagine e l'audio resta?
Se si, potrebbe anche essere il cinescopio a difettare.
